Door Gast op maandag, 09 mei 2016
Antwoorden 15
Weergaven 2K
De reserve sleutel van onze C1 uit 2013 beschikt niet over AB behuizing en functioneert daardoor alleen maar als deuropener, kan niet mee gestart worden omdat de startonderbreker blijft blokkeren, iemand ervaring waar en hoe dit normaal betaalbaar te regelen. Bij voorbaat dank!
Dat probleem had ik dus met de aanschaf van zenderkoppen via eBay. Ik heb er nu nog 2 of 3 liggen die mijn Aygo echt niet wilde herkennen...
Hoop dat het in te leren is, zijn veel verschillende xhips en ab transsponders in omloop die op elkaar lijken maar niet werken, zelfs een bekende van me die sleutels verkoopt begint er niet meer aan, hij heeft er al teveel die niks doen.
Die moet je dus wel in laten leren als ze met transponder zijn...
Sleutel met juiste baard en chip besteld in China, ook 2 klapsleutels, we gaan het beleven!
En dan is het makkelijk, die kun je open maken, de sleutel zonder AB lukt dat niet zonder schade, ik heb hem namelijk gesloopt voor de chip om een tweede AB sleutel erbij te hebben, en je krijgt hem echt niet meer dicht, wat wel mooi was is dat de sleutelbaard hetzelfde is als van een AB sleutel, hoefde ik dus ook geen baard te latwn frezen bij de sleutelboer.
de mijne was de hoofd sleutel dus met AB
Je hebt dus een nieuwe chip genomen die gecloont is, hoe krijgt TS die in de sleutelbehuizing? Vaste sleutel kun je niet open maken zonder hem te slopen.
@pugje Ik heb er ook geen sleutel bij hoeven te nemen want die had ik al maar doordat ik de oude CASE weg gegooid had met daarin de Transponder omdat ik een nieuwe had gekocht. Is de nieuwe transponder gekloond en werkte alles weer zoals het hoort
[quote author=G6-R link=topic=16124.msg306655#msg306655 date=1462893511] @ pugje als je de sleutel met AB hebt en die nog gewoon werkt kan men deze gewoon kopiëren en dan werkt je reservesleutel weer gewoon ook met starten . Ik spreek uit ervaring Zonder nieuwe chip, wil ik wel eens weten welke sleutelboer dat kan, chip is niet te wijzigen in een andere code, zijn wel univeraele xhips te krijgen die je kan clonen, maar dan moet je er een sleutel bijnemen, is hier niet nodig.
Kan wel eens gebeuren, opnieuw inleren kost je een kwartiertje, tenzij de transponder kapot is, maar die gaan van de 107 eigenlijk nooit stuk. Ook kan men de hoofdsleutel opnieuw hebben ingeleerd, en dan worden alle andere sleutels gewist.
Ik vind het wel vreemd dat een bestaande reservesleutel "ineens" niet meer zou werken om de startblokkering te ontgrendelen.
Heb je weinig aan als je een transponder hebt die niet ingeleerd is in je auto, kale sleutel zit de transponder ingegoten, als je die kwijt raakt is je sleutel ook stuk.
Of naar een goede sleutelboer gaan die de transponder kan kopieren dan ben je goedkoper uit dan bij de dealer ( spreek uit ervaring :-[ had namelijk de transponder per ongeluk weggooit ) Ik was € 45 kwijt
Sleutel moet dan door de dealer opnieuw worden ingeleerd, is een klusje van een kwartiertje. Als je over de sleutelkaart met code beschikt kan ook iemand het doen die beschikt over de uitleessoftware en kabel van PSA, Diagbox.
