Door Gast op woensdag, 17 oktober 2012
Antwoorden 2
Weergaven 1.2K
Goedemorgen!, Ik heb een tijdje geleden after market CV ingebouwd in me Aygo, ik heb toen alleen de draden van de knipperlichten nog niet aangesloten. Ee headunit van de CV bevind zich achter me radio, lopen daar toevallig ook draden van het knipperlicht, zodat ik ze daar direct kan aansluiten, of moet dat ergens anders? En zo ja, welke kleur hebben deze draden? Alvast bedankt, Patrick
Achter de kilometerteller zit in het "midden" een blauwe connector met een paarse draad er aan. Deze paarse is van het knipperlicht aan de linkerkant en aan dezelfde stekker zit een gele draad, deze is als het goed is van de rechterkant (niet gecontroleerd)
Achter de radio zul je de draden niet vinden. Het makkelijkst is ze af te takken in de linker dorpel. http://www.citybugclub.nl/index.php?topic=6745.msg232889#msg232889
