Door Gast op zaterdag, 27 april 2013
Antwoorden 7
Weergaven 1.3K
Hoi , zoals eerder aangeven in mijn topic heb ik een een rode knipperled (5 mm , 1,8 volt en 20 mA) in de plek gezet van de deurpin . Alleen heb ik wat advies en hulp nodig : * Ik heb aan beide kanten een deurschakelaar , die heb ik doorgelust zegmaar * Ik zou de leds afzonderlijk willen laten schakelen op de deur die ik open doe , nu is dat niet het geval . Gaat de linkerdeur open gaat ook de andere led aan . * Ik wil een afzonderlijk circuit hebben voor de leds Situatie zoals hij nu is : [img width=450 height=600]http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/385886_286572834810899_1404341658_n.jpg[/img] > Deurschakelaar passagierskant , blauw gaat naar de knipperled en rood naar de andere deurschakelaar [img width=800 height=600]http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/920942_286573411477508_68824286_o.jpg[/img] > Unit verlichting , heb de bruine draad geschakeld aan de blauwe van de verlichting ( ik heb per ongeluk de draden verwisseld ) Dus waar moet ik de draden op aansluiten wil ik de led afzonderlijk laten knipperen als ik een deur open doe ? Alvast bedankt voor het mee denken , Epo
Ik ben er nu uit , werkt zoals gezegd met twee diodes . Ik had bij de eerste berichten maar een knipperled aangesloten . Het is even uitzoeken geweest . Inderdaad goed dat je het even zegt met die weerstand : 14,4-1,8 / 0.020 = 630 ohm ipv 560 . Dat moet nog even aangepast worden . Thnx
550 zal wel 560 Ohm zijn, want dat is een standaard waarde in de E12-reeks. Als je een diode op weerstand meet zul je een waarde krijgen, maar die is niet correct. Die 560 Ohm is voor 12V overigens prima, maar voor een auto moet je eigenlijk rekenen met 14,4V. Kom je er nu uit met de diodes? Want dat het nu met 1 diode werkt zoals je wilt berust in mijn ogen meer op toeval dan dat het echt correct werkt. Bovendien kan verkeerd aansluiten nu ook zorgen dat je binnenlicht niet juist werkt.
Zoals eerder gezegd , ik ben een redelijke leek in elektroland Ik heb een weerstand per led gezet van 550 ohm . Alleen dat met die diodes was nieuw voor me , in ieder geval bedankt voor mee denken
"Een diode van 650 ohm" klopt al niet. Een diode heeft in principe geen weerstand, maar een spaningsval... Een weerstand heb je wel nodig, omdat anders je LED stuk gaat. Beter is een weerstand per LED. Om te krijgen wat jij wilt zul je je doorlussing van deur naar deur ongedaan moeten maken. Je moet de draad van iedere schakelaar rechtstreeks naar iedere LED (met eigen weerstand) leiden. Dan neem je TWEE diodes. De kant van de diode met streepje maak je aan de draad tussen schakelaar en LED. De andere kant van deze diodes lus je door aan elkaar en DAT verbind je dan weer aan de binnenverlichting. Het binnenlicht gaat nu aan op beide deuren, maar de LEDs lichten slechts op als de "eigen" deur open is.
Alleen heeft een diode geen waarde in ohm. Dus weet niet hoe je daar aan komt maar oké, het werkt en daar gaat het om. Stond er nog iets op die diode, gekleurde ringen of maar een ring en wat tekst?
Ik heb een diode van 650 ohm tussen de rode gezet en het werkt schijnbaar . Een diode is een elektronisch onderdeel dat de elektrische stroom zeer goed in één richting geleidt, maar praktisch niet in de andere Weer wat geleerd vandaag Hoop alleen dat ik het goed doe want dit gaat me pet eigenlijk te boven .
Dan zal je denk ik met diodes moeten werken bij elke schakelaar
