Door Gast op zaterdag, 10 oktober 2015
Antwoorden 14
Weergaven 3K
Gisteren was mijn dimlicht rechts defect. Lampje vervangen, nu brand het dimlicht wel maar heel zwak Ander lampje geprobeerd, hetzelfde verhaal. Als ik de aansluiting doormeet geeft hij 12 volt bij dimlicht en grootlicht. Als ik de massadraad controleer lijkt het of de massa niet goed is. Als ik de massa daarna via een draadje aansluit op een boutje bij de motor, gaat de verlichting branden. Ik trek daaruit de conclusie dat de lichtschakelaar schakelt via de massa, weet iemand dit? Ik heb zelf het vermoeden dat de kolomschakelaar kapot is. Als ik de verlichting aan doet zie ik in het donker dat ook het lampje van grootlicht flauw meebrand op het dashboard. Zekering kan het volgens mij niet zijn, want de beide lampen werken op 1 zekering heb ik opgezocht in het instructieboekje. Wie kan mij advies geven?
Ik heb in mijn Picanto bij de kentekenverlichting T10 met 9 SMD-LEDs. Als je daarbij naar de printjes kijkt zie je meerdere onderdelen zitten die stroom/spanning regelen en pieken onderdrukken. Ik heb ze via eBay besteld, maar ook ooit via DealExtreme. Overigens zijn LED-Vervangers imho enkel geschikt voor aanlichten van bijv. je kenteken of de binnenverlichting. Stadslicht is al twijfelachtig; alle lampen met een brandpunt worden gewoonweg niet goed "gevuld" met LED wegens niet in het brandpunt staan van de lichtbron.
Gewoon 1 LED lichtje. Van leddel.nl. Was de goedkoopste. Had ze ook op mijn motor. Die deed het goed. Welke adviseer je dan?
Watvoor LED-Stadslicht heb je dan? Het is een bekend probleem dat LEDs niet goed tegen spanningspieken kunnen, zeker die in tegengestelde richting. Bij lampjes met meerdere LEDs zit er vaak een vorm van beveiliging hiertegen, de goedkopere hebben dit vaak niet.
Mijn LED stadslicht gaat ook vaak stuk. Of misschien moet ik iets duurdere kopen.
Ik heb het idee dat door de schakeling in de massa dit systeem wat gevoeliger is voor doorbrandende lampjes mbt de zekeringen...
Oude lamp was stuk gegaan, heeft toen kortsluiting gemaakt denk ik. Verder werkt alles weer goed
Soms maakt een lamp als die stuk gaat kort kortsluiting, dus als ze gelijktijdig gaan zou ik er niks achter zoeken, gaat nu weer de zekering snel stuk zou ik het wel gaan uitzoeken.
Ik zou zelf wel willen weten waarom de zekering dan kapot was, want dat gebeurt ook niet zomaar.
Oude lampje was kennelijk nog heel?
Probleem is opgelost, was inderdaad de zekering. Zekering onder de motorkap. Alles werkt weer gelukkig. Bedankt voor jullie tips!!
De koplampen zitten bij "onze" uitvoering op 7 en 11, 7 is Links, 11 Rechts, beide 10A.
Zolang je de zekeringen er niet uittrekt met het contact er op of de motor draaiend kan er niks gebeuren.
Bedankt voor het advies, ik zat ook al meer aan een zekering te denken. Ik heb op dit forum ook gekeken naar een plaats waar de zekeringen zitten, ik heb in het instructieboekje en in de haynes workshop manual verschillende locaties gezien. Klopt het dat ik onder de motorruimte moet zoeken naar de zekering en dat het de 2 of 6e zekering moet zijn? Ik ben altijd bang dat als ik een verkeerde zekering eruit trek iets bijvoorbeeld met het motormanagement fout zou gaan.
De schakelaar schakelt massa, dat klopt. Maar daardoor is er dus ook een "sluipweg" via beide gloeidraden in serie als er een zekering stuk is. Er is per kant een zekering, ik zou deze toch even checken als ik jou was. Niet kijken of ze goed zijn, maar meten of simpelweg vervangen. Zijn ze echt goed, controleer dan of de contacten wel goed in de stekker zitten. Maar het is vrijwel zeker de zekering.
