Door Gast op dinsdag, 23 april 2013
Antwoorden 21
Weergaven 2.5K
Beste Buggers, Sinds een week ben ik er achter gekomen dat mijn gordel lampje, maar ook de pieptoon niet werkt (zowel bij starten geen lampje als bij rijden zonder gordel om). Vandaag langs de dealer geweest, maar kan pas 3 mei geholpen worden (ook vanwege mijn eigen drukke schema). Ik had al gekeken, maar alle zekeringen zijn OK. Het lampje en de toon zouden vanaf 15km/u moeten gaan werken, maar er gebeurt helemaal niks. Dit betekent volgens mij ook dat de airbags niet werken, mocht ik een ongeluk krijgen. Hebben jullie tips waar ik naar zou kunnen kijken? Gr. 2Swift -edit- Het is een Phase III uit begin december 2012.
Nou, ik heb de dealer gebeld en de afspraak maar afgezegd. Ze vonden het vreemd. Maar ik krijg vaker het idee dat het ze geen ruk kan schelen hoe of wat. Er zit bij mij dus ook geen kabel(boom) vanaf mijn gordelslot. Daarom ga ik er maar van uit dat het er gewoon niet op zit. Is geen ramp, omdat ik hem altijd om doe. Was meer bezorgt dat ik een elektrische storing had ofzo. Dus wat mij betreft is mijn vraag beantwoord: Het zit er niet op, dus werkt het niet. ;D
Het piepje zit er bij mij wel op en hoeft voor mij niet uit. (active juli 2012) Wat ik me dan afvraag: als de topicstarter een simpelere versie (accent) heeft waar het dus niet opzit dan zou de dealer hem dat toch zo moeten kunnen vertellen? As ik in mijn instructieboekje kijk: indicatielampje autogordels (volgens uitvoering) voor knippert, bij snelheden hoger dan 20 km per uur in combinatie met een geuidssignaal dus lijkt het mij dat het niet op iedere uitvoering zit.
Heb het ook geprobeerd, kreeg geen menu maar het piepje is wel weg ;D heb nog wel het lampje.
Heb het al een paak keer geprobeerd, maar hij komt niet in een apart menu om hem aan of uit te zetten. Vreemd hoor! Bij mijn vorige kon ik het wel. Heb dus twijfels of je het wel bij de 3 phase kan doen :-\
ZOEKEN lijkt de laatste tijd wel heel erg moeilijk...
Als je de homepage van deze site bekijkt, is de 1e mod die je kunt zien als niet-lid: het uitzetten van de pieptoon
Je kan het piepje inderdaad uitschakelen. Ik heb de documentatie op mijn werk liggen als het goed is. Het was iets van: Kilometerteller op ODO, gordel bevestigen, contact uit, knopje van tellerklok (odo) inhouden, contact aan, gordel los ( allemaal met knopje inhouden) en dan krijg je een menu tezien, waar je die piep on/off kan zetten. Zo iets was het, weet het niet meer zeker!
Haha, heb bewust voor goedkope model gekozen, kan er ook minder (electronica) kapot! (en als er geen lampje in zit voor de gordel, scheelt dat ook weer. ) Ik zal morgen even kijken in de auto of er kabeltje loopt, bij mijn weten niet. Vandaag gedoemd hele dag studie achter laptop te doen...
[quote author=2Swift link=topic=12566.msg256198#msg256198 date=1366909150] Ik heb nog even alles gecheckt. Bij starten gaat airbag lampje wel aan en uit. Maar gordel lampje niet. Als het inderdaad zo is dat de goedkopere varianten (ik heb de access) die indicator niet zouden hebben, waar zou ik dat kunnen vinden? Patrick1982 heeft ook een Access. Lady Cat een Premium en Red Devil een Active, dat zijn duurdere varianten. Bij Citroen ben ik niet bekend met de uitrustingsniveau's, maar als Seduction ook de kale versie is. Dan neem ik aan dat het zo hoort? Als het zo hoort, hoef ik ook niet naar de dealer om mijn auto weg te brengen en kan ik ze nog wat leren ook! ;D Gr. 2Swift Wij hebben weer het goedkope model hoor
Ik heb ook een 107 active phase 3. Ik heb het volgens de beschrijving gedaan en het werkt. Geen piep meer maar wel lampje. Groet wim
Toen ik de nieuwe Peugeot had opgehaald, heb ik juist geprobeerd om hem te schakelen, maar van alles geprobeerd met het schema van hier. Maar noppe! Blijft gewoon piepen! Uitzetten lukt dus NIET in de phase3, ik heb dus de Peugeot 107 Ative.
Kijk eens bij je gordelslot, zit daar een kabeltje langs de bevestiging getaped?
Zie dit topic voor de instructie om de piep uit (of aan) te zetten.
Bij mijn 107 uit juli 2012 werkt hij ook tot vervelens toe, heb ergens gelezen dat het geluidssignaal ook uitgezet kan worden. Maar even onderzoeken hoe het moet. Groet wim
Ik weet dat de piep wel werkt. Zal morgen es kijken voor het lampje. 107 van juli 2012.
Ik heb het 2012-model c1 en ik heb dit er ook niet op zitten. Nooit uitgezet of iets. En ook nooit geprobeert aan te zetten ;D Toen Jan/Murcielaygo mijn leds ging veranderen kwam hij er zelfs achter dat ik niet eens een ledje had zitten op die plek!
Ik heb zelf ook een Phase III uit maart 2012. Die Gordel lampjes hebben nooit gewerkt bij mij. ( ook piep tie niet als ik zonder rij ) Volgens mij hebben niet alle modellen deze indicator.
Lampje kan je toch testen of hij werkt? Als je je contact aanzet kan je alle lampjes toch zien branden?
Als zowel lampje als pieptoon niet werken verdenk ik als eerste de (bedrading naar de) schakelaar in het gordelslot zelf. Heb je pas iets onder je stoel gehad toevallig? Of zit er vuil in het slot? Ik ga er dan wel vanuit dat het LEDje OK is, gaat dat wel aan als je de passagiers-airbag uitzet? Dat de airbags niet zouden werken is een broodje aap. Airbags zijn een aanvulling op de gordels, geen vervanging van, dus gordel om of niet: de airbags werken altijd. Alleen als je met de sleutel de passagiers-airbag uitzet doet DIE het niet, maar die in het stuur dan nog steeds wel...
