Door Gast op maandag, 14 juli 2014
Antwoorden 6
Weergaven 1.6K
Gister zag ik dat mijn linker koplamp het niet meer deed. Toen ik het stekkertje van de lamp afhaalde, bleek deze stekker helemaal gesmolten te zijn. Ik zou niet weten hoe dat zo kan gebeuren. Een nieuwe lampje erin gedaan en wat van de stekker nog over was, er weer op gemonteerd en hij deed t weer. Maar is het gevaarlijk om met zo n stekker rond te rijden en wat zou de oorzaak hiervan kunnen zijn?
Nieuwe tanken leidingen besteld bij de dealer. Gaan er vandaag op.
Mooi, ik hoop dat het daarmee is opgelost. En wat het je met de lekkage van je tank gedaan?
Heb vandaag nieuwe stekkers aan beide kanten meteen erop gezet. Werken weer als nieuw. Hoop dat ze nu goed blijven.
Dit heb ik dus ook gehad,vondt het ook heel vreemd dat zoiets kan gebeuren. Bij mij waren ze allebei gesmolten!!! Ik heb bij een brezan losse h4 konnectors gekocht en deze eraan gesoldeerd. Sindsdien geen last meer gehad. Maar laat het snel fixen voordat je auto affikt!!!!
Als een stekker te heet wordt komt dat meestal door slecht contact, tussen draad en stekker, stekker en lamp of beide. Na het smelten is het zaak om dat te vervangen wat aangetast is, en niet een beetje aanprutsen, maar echt goed doen. Geen verstand van zaken? Zoek een professional!
Omdat je toch naar de dealer moet voor je de lekkage van je benzinetank zou ik hier ook meteen naar laten kijken voordat kortsluiting van de lamp mogelijk voor een drama zorgt (lees: auto in de fik).
