Door Gast op maandag, 26 juli 2010
Antwoorden 62
Weergaven 9.8K
Een tijdje terug heb ik twee ledlampjes T10 (ook wel W5W genaamd) gekocht. Ze waren bedoeld voor de binnenverlichting, maar zoals MuciƩlaygo al ergens anders terecht opmerkte, zijn ze daar niet geschikt voor omdat ze voornamelijk recht vooruit stralen i.p.v. opzij, zoals voor het binnenlicht nodig is. Maar dit model lampje past o.a. ook in de stadslichten, in de kentekenverlichting achter en in het derde remlicht. Dat zijn echter alle drie lichten waarvoor wettelijke eisen gelden. Vandaar mijn vraag: weet iemand of deze ledlampjes T10 toegestaan zijn voor de stadslichten en voor de kentekenverlichting achter en eventueel voor het derde remlicht?
[quote author=Mess link=topic=6260.msg142839#msg142839 date=1285795884] ik heb nu deze zitten: [img width=677 height=600]http://pan2.fotovista.com/dev/2/4/02764042/u_02764042.jpg[/img] Ik heb ze toen bij halfords gehaald.. ik weet niet of je ze nu nog kan halen. http://www.halfords.be/BE/Auto/Catalog/ProductDetail.htm?productId=301207 p.s. de foto's die je zag, brande alleen led's deze heb ik er ook in zitten branden erg mooi
Sterker nog elke H4 geeft even veel licht. Dat is kennelijk ook in de norm verwerkt. Alleen bij dure lampen zit je soms iets naar de hoge kant van de tolerantie maar dat scheelt 5% of zo. Bron: technishce catalogis van Osram, waar voor elke lamp de lichtopbrengst staat vermeld. Alleen de 90-watt types (offroad, noemen ze die) geven significant meer licht. Logisch.
ff googlen misschien? en als je je aan de waardes houd van de standaard lamp zit je altijd goed 55w daar is de koplamp ook op getest. en eigenlijk is ook elke lamp dat, of het staat erop als het meer is en dan is het dus niet verstandig ze te gebruiken.
[quote author=**** link=topic=6260.msg199746#msg199746 date=1319205249] Het is in NL zelfs verboden om met dat type lampen rond te rijden. Waar kan ik op internet vinden wat wel en niet mag?
Ik heb de verpakking nog en ik zie het daarop staan, ga gelijk er achteraan zodat ik andere kan krijgen. Bedankt voor de info.
90/100w? ??? normaal zijn die lampen 55w, wil je gesmolten koplampen ofzo? en om die leds in het dash te doen zijn hier op het forum genoeg personen die dat kunnen en willen doen dus zoek ff tussen de diensten zou ik zeggen!
Vandaag Helium Quartz H4 90/100 w 12v en T10 wedge in de koplampen gedaan. Vanavond bekijken hoe dat is. Wil nog de binnen verlichting enkentekenboord lampjes doen en mischien ook de dashboard en de rest van binnen doen. Dit is afhankelijk of ik hier in de buurt iemand kan vinden die het voor een leuk prijsje wil woen.
door de unit voorzicht eruit te wippen..
Hoe vervang je de binnenverlichting? Of is dit een hele domme vraag..? , zit onder een kapje toch?
Net de T10 25 smd leds vervangen door T10 Blue Vision de kleur van de leds klopt gewoon niet ,Maar tijdens het vervangen zijn de T10 leds in de lamp gevallen niet in het chroome gedeelte maar net tussen het kunstof en het choome gedeelte dus denk (hoop) dat dit weinig kwaad kan,De rede waarom ze er in vielen is omdat de Leds net iets de dik zijn ik merkte het met plaatsen al maar nu met er uithalen trok ik daardoor de lamp uit de fitting.Denk dat ik het led gebeuren maar in de ijskast zet,Het geeft best veel licht maar net weet te weinig om goed zichtbaar te zijn overdag en de kleur is niet mooi in combinatie met het dimlicht.
Vandaag heb ik philips Blue Vision Ultra in me lampen laten zetten maar denk er nu ook over om de stadslichtjes die er bij zitten er in te doen,Heb nu T10 25 SMD leds die veel licht geven maar ik vind ze eigelijk iets de blauw ondanks dat het witte leds zijn,Weet niet of er ook leds zijn die meer in de kleur van de blue Vision komen.
Ik zelf heb 25 smd leds als stadslicht
Ik heb zelf LEDs als stadslicht en als kentekenplaatverlichting, ook de interieurverlichting is LED. Bevalt me prima, alleen moet je wel als stadslicht de 9 LEDs lampjes doen want 1 led is veel te weinig en schijnt alleen vooruit. De 9 LEDs schijnt naar boven, onder, links, rechts en naar voren. Zo vul je de koplampunit helemaal met je LEDlicht en is veel mooier en effectiever dan een enkel LEDje.
Kunnen de foto's volgende keer iets kleiner want alleen al de 1e pagina is >15 MB
Foto lukt me niet om van internet af te krijgen maar als je ze wilt zien moet je gewoon effe naar google gaan
proberen en ff een foto neergooien zou ik zeggen!
Heb een mail gestuurd naar osram en de osram cool blue zijn gewoon legaal dus misschien worden deze het wel want het is toch een vertrouwd merk.
[quote author=greenman link=topic=6260.msg178525#msg178525 date=1305133731] Ik hou dit effe in de gaten ik wil ook xenon look h4 lampen en geen echte xenon geen zin in dat gedoe met de apk en zo,Heb je trouwens al gekeken naar de whitetronic H4 Lampen misschien is dat wat.Zag net trouwens de osram cool blue hyper 5000 k. Het liefst zou ik wel echte Xenon willen. Ik heb nog twee setjes liggen voor de motor en wil deze in mijn auto inbouwen maar ik houd een stekker over die normaal ook op je lamp word geschoven. Dus ik ben bang dat het niet gaat lukken. Denk dat het toch ff wat anders is....
