Door Gast op zaterdag, 17 september 2016
Antwoorden 6
Weergaven 1.8K
Goedemiddag beste Citybug-Rijders, ik kon nergens een voorsteltopic vinden dus ik gooi gelijk m'n probleem maar in de groep. Ik heb een vriendin geholpen een Peugeot 107 te kopen. Het gaat om een zwarte 107 uit juni 2010, geïmporteerd uit Duitsland. De auto reed verder prima zonder vreemde geluiden of wat dan ook. Ik heb de auto een volledige detailling-beurt gegeven waardoor hij er weer zeer netjes bij staat. Zij blij en ik ook blij. 8) Nu is het geval dat er geen lichtzoemer hoorbaar is zodra de motor wordt gestopt en de deur wordt geopend. Ik heb het forum hier al afgestruind maar geen bevredigend antwoord gevonden vandaar dit topic. Volgens het instructieboekje zou er een zoemer moeten zijn. Ik heb wat topics gelezen over het in- en uitschakelen van de gordelzoemer maar ik weet niet of die procedure ook geldt voor de lichtzoemer. De gordelzoemer werkt wel. Welke stappen moet ik nemen om de werking van de lichtzoemer te controleren? - zoeken naar de fysieke zoemer - controle deurschakelaar Kunnen jullie mij op weg helpen? Met vriendelijke groet, Hans
Ik heb exact hetzelfde probleem met mijn C1. Als ik de deurschakelaar zachtjes met mijn vinger aanraak gaat het ligt aan en de zoemer ook. Heb je z'n schakelaar bij je garage besteld? Ik kan het ook niet zo snel vinden op de interwebs. Heb je tips? Waar heb jij je deurschakelaar vandan? Bedankt?
Ik heb de portierschakelaar vervangen. Problem solved, bedankt voor de tips.
Ja, massa-schakeling. Deur open = roze draad achterop de schakelaar aan massa. Maar zoals ik al schreef; als het binnenlichtje het doet is de schakelaar in orde.
Ik zal de deurschakelaar eens bekijken. Is dat een massa-schakeling of anders?
Een fysieke zoemer hoef je niet te zoeken; het speakertje van de gordelpiep produceert ook het geluid van de lichtwaarschuwing EN tank. Als de gordelpiep het doet is die dus in orde. De deurschakelaar is simpel te controleren; doet het binnenlichtje het als je de deur opent? Natuurlijk wel met de knop bij het lichtje in de juiste positie...
Welkom Hans, Voorstellen kan HIER. Raar dat je niets te horen krijgt. Zelf ben ik niet bekend in het elektrische gedeelte van een auto, maar zijn hier wel leden die je kunnen helpen.
