Door Gast op maandag, 01 augustus 2011
Antwoorden 42
Weergaven 4.9K
Als ik mijn auto wil starten wil hij aanslaan, maar als ik de sleutel los laat staat hij wel op contact maar de motor loopt niet. Het gebeurd meestal als ik de auto kort na gebruik weer gebruik. Gisteren heb ik de auto schoongemaakt. Daarna ben ik een rondje gaan rijden (6 km). Toen ik na ca 5 min weer wilde starten lukte het pas bij de 4 keer. Iemand een idee?
Ik heb het nu ook 2 keer gehad dat de motor aansloeg, en meteen weer uitviel. Ik hoorde ook een piepje als ie dan weer uitviel, alsof ie een error had ofzo. Beide keren bij koude start en bij 2e keer starten was er niks meer aan de hand. Ik maak me er verder geen zorgen om.. als is structureel niet wil aanslaan ga ik wel terug naar de dealer
Thanks voor je berichtje, ik zal me geen zorgen maken
Als je in 1x de sleutel direct doordraait om te starten, kan het soms voorkomen dat er te weinig brandstof druk is opgebouwd en slaat ie af door brandstofgebrek of start ie iets moeilijker. Dus als je 'm een paar seconden op ignition zet voor het starten, heb je er waarschijnlijk geen last meer van. Het kan ook zijn dat de computer een beetje gek wordt. Zo heb ik weleens een hele rit gereden waarin ik constant moest gas geven, omdat ie niet meer snapte wat een stationair toerental was (sloeg die gewoon af). Volgende rit werkte die weer normaal en nooit meer last gehad. Zo lang het niet vaker gebeurd hoef je je niet druk te maken. Bugs zijn soms gewoon een beetje eigenwijs
Ik wilde vandaag mijn auto starten maar bij de 1e keer ging hij weer uit... daarna startte ik hem weer en ging hij wel gewoon aan. Het zal toch niet zo zijn dat ik nu al gezever krijg met mijn bug he?
[quote author=slurbo link=topic=8752.msg190837#msg190837 date=1312794787] Ik denk dat je ze terplaatse moet laten komen. zoeken met een computer werkt dan tog niet. dealer direct laten komen. als het weer gebeurd Zou een dealer dat doen? Als ze het doen lijkt het mij dat ze dan gelijk bij de bron van het euvel zitten.
[quote author=Hanne link=topic=8752.msg190722#msg190722 date=1312707592] Zou je bijv. dan niet toch naar je eigen dealer gaan, ook al duurt dit 1,5 week? Het lijkt me dat er toch iets aan de hand is, want een nieuwe C1 dient gewoon 'normaal' te starten. En omdat je garantie hebt, mogen ze er net zo lang naar kijken totdat het probleem gevonden hebt. Wat zegt je eigen dealer dan over het probleem? Dat heb ik niet zo terug kunnen lezen, behalve dat er vakantie is en de monteur en pas na 1,5 week naar kan kijken. Sinds dat ik bij Dijkstra ben geweest (en er niets is gevonden) start hij in 1 keer. De eerst volgende keer dat het euvel weer opduikt maak ik een afspraak bij mijn eigen dealer en dan moet hij het maar tot op de modem uitzoeken. Als ze weer niets kunnen vinden zoeken ze maar verder. Ik laat me niet weer naar huis sturen.
Zou je bijv. dan niet toch naar je eigen dealer gaan, ook al duurt dit 1,5 week? Het lijkt me dat er toch iets aan de hand is, want een nieuwe C1 dient gewoon 'normaal' te starten. En omdat je garantie hebt, mogen ze er net zo lang naar kijken totdat het probleem gevonden is. Wat zegt je eigen dealer dan over het probleem? Dat heb ik niet zo terug kunnen lezen, behalve dat er vakantie is en de monteur en pas na 1,5 week naar kan kijken.
[quote author=Mica link=topic=8752.msg190224#msg190224 date=1312308094] [quote author=**** link=topic=8752.msg190199#msg190199 date=1312292188] @Mica Waarom zou je wachten met naar de dealer gaan? Je hebt het nu meerdere keren gehad en het is een hoop ergernis als het weer gebeurt dus laat de dealer er gewoon naar kijken. Ben ik helemaal met je eens. Het is best wel een ergenis. [quote author=Mica link=topic=8752.msg190665#msg190665 date=1312643322] 1. Als het weer gebeurd ga ik weer naar een andere dealer totdat het euvel is gevonden. 2. Desnoods moet ik bij de dealer overnachten. @1. Dus toch maar weer wachten tot het weer gebeurt en je dus blijven ergeren... : @2. Zolang jij je naar huis laat sturen omdat er geen storingscode te vinden is, schiet je daar niets mee op. :-\
[quote author=Mica link=topic=8752.msg190665#msg190665 date=1312643322]De monteur zei dat er geen fout/storing is, dus volgens hem is er niets aan de hand. Maar dat is dus precies het probleem; omdat de computer geen melding maakt zegt hij dat er niks is, terwijl dat wel zo is. Omdat hij niet nadenkt stuurt 'ie jou dus naar huis... Waarschijnlijk isnalles wat hij gedaan heeft de OBD inpluggen, niets meer. En dat is jammer, wantbdat kan een IT-er ook...
@REFZ. De monteur zei dat er geen fout/storing is, dus volgens hem is er niets aan de hand. Als het weer gebeurd ga ik weer naar een andere dealer totdat het euvel is gevonden. Desnoods moet ik bij de dealer overnachten.
Onze auto's zijn juist heel simpel. Een hoopnsystemen gebruiken de hele computer niet, dus is het onmogelijk dat er wat gelogd wordt... Als jouw probleem een kapot contactslot is (komt vaker voor) zullen ze dat nooit vinden met de OBD... Dus zullen ze moeten nadenken. Dat er niks in de computer staat had ik zo ook wel dure en voorspellen; bij een gelogde fout moet het Check Engine lampje oplichten...
Dat is precies wat ik bedoel. Ze vertrouwen te veel op de computer. Een heleboel fouten die optreden worden niet in de computer gelogd, als een sensor af en toe eens buiten bereik gaat (lees: een slecht contact heeft) kan je dat alleen aflezen op dat specifieke moment dat deze fout optreedt.
[quote author=Epo link=topic=8752.msg190628#msg190628 date=1312621931] Denken de monteurs van tegenwoordig dan niet meer logisch na ofzo ?? De auto's van tegenwoordige zijn gewoon minder simpel dan vroeger zoals eerder gezegd dat krijg je met die elektronica . Ja natuurlijk denken monteurs logisch na. Maar zijn tegen woordig afhankelijk van de computer. Zoals je ziet "fout niet gevonden" dan is het over. En dat is niet denegerend bedoeld. Maar er zou eens wat meer gefilosofeerd over een klacht hoe vaag dan ook moeten worden. Buiten de computer om.
[quote author=m.a.b link=topic=8752.msg190625#msg190625 date=1312620683] [quote author=RobbieWilliams link=topic=8752.msg190623#msg190623 date=1312618891] Hier zullen ze weer eens ouderwets hun koppie moeten gebruiken ??? : Ja dat zal niet meevallen. Met alle respect de monteurs van tegen woordig zijn computer mensen. Met de electronica van tegenwoordig is dit natuurlijk niet weg te denken. Ouderwetse monteurs dachten logisch na. Denken de monteurs van tegenwoordig dan niet meer logisch na ofzo ?? De auto's van tegenwoordige zijn gewoon minder simpel dan vroeger zoals eerder gezegd dat krijg je met die elektronica .
[quote author=Mica link=topic=8752.msg190338#msg190338 date=1312376754] En als de service dan ook nog eens erg goed is blijf ik terug komen bij de desbetreffende dealer. [quote author=Mica link=topic=8752.msg190588#msg190588 date=1312556675] Bij het uitlezen is geen storing gevonden. Als er wel een storing was gevonden kon het worden opgelost. De monteur kan niets voor mij doen omdat er dus geen storing is. Ben je nu nog steeds tevreden over de goede service? Als het eerdaags nog eens gebeurt, wat ga je dan doen?
[quote author=Mica link=topic=8752.msg190588#msg190588 date=1312556675] Vannochtend had ik een afspraak bij Dijkstra te Groningen. Het zaakje is uitgelezen en na circa 10 kwam de monteur naar mij toe. Bij het uitlezen is geen storing gevonden. Als er wel een storing was gevonden kon het worden opgelost. De monteur kan niets voor mij doen omdat er dus geen storing is. Hopen dat het euvel niet al te vaak opdeukt. Oftewel: als het niet in de computer staat bestaat het niet.... :-\ Het euvel wat jij hebt is duidelijk niet permanent aanwezig en als er geen logging in de computer wordt weggeschreven zullen ze de fout op deze manier nooit vinden... Hier zullen ze weer eens ouderwets hun koppie moeten gebruiken ??? :
Vannochtend had ik een afspraak bij Dijkstra te Groningen. Het zaakje is uitgelezen en na circa 10 kwam de monteur naar mij toe. Bij het uitlezen is geen storing gevonden. Als er wel een storing was gevonden kon het worden opgelost. De monteur kan niets voor mij doen omdat er dus geen storing is. Hopen dat het euvel niet al te vaak opduikt.
[quote author=Epo link=topic=8752.msg190335#msg190335 date=1312375996] Ik snap dat dat je lang duurt , maar is dat gelijk een reden om van garage te veranderen ? Als bijvoorbeeld mijn bijrijdersstoel kraakt of iets anders dan vind ik 1,5 week wel okè, maar als ik regelmatig de auto meedere keren moet starten wacht ik liever een 1/2 week dan 1,5 week. Ook ivm vakantie uitjes. En als de service dan ook nog eens erg goed is blijf ik terug komen bij de desbetreffende dealer. Stadskanaal of Groningen maakt qua reistijd niet veel uit.
