Door Gast op zondag, 20 januari 2013
Antwoorden 6
Weergaven 1.4K
Ca drie weken terug een 107 van 2007 aangeschaft met 2 sleutels. Al snel bleek de sleutel zonder ab niet op de deur of contact te passen (de baard is ook heel anders gegraveerd). De 2e sleutel bleek van de benzine dop te zijn. De verkoper hiervan op de hoogte gesteld, en deze heeft een nieuwe sleutel besteld, welke ik bij de Peugeot dealer in kon laten leren. Prima geregeld dus. Echter na ruim een uur bezig zijn geweest, kwam de mededeling dat het niet lukte, en er een nieuwe module in moest. Daar de verkoper de nieuwe sleutel regelt, kon de dealer niet zomaar ook een nieuwe module plaatsen en gaat deze eerst met de verkoper in overleg. Dus rij ik nog steeds rond met 1 sleutel. Nu is mijn vraag, komt het vaker voor dat een nieuwe sleutel niet in te leren is en moet er dan echt een nieuwe module in?
Nou het heeft even geduurd, maar dan heb je ook wel wat. Na enig overleg tussen dealer en autohandelaar, is er toch een nieuwe module, of transponder zoals Murcielaygo zegt, erin gegaan, en heb ik nu toch 2 werkende sleutels. Ook is meteen de vlotter van de brandstofmeter vervangen, omdat deze ook niet werkte. En als klap op de vuurpijl ging er ook nog maar een nieuw achterruit in omdat de verwarming het niet deed. Eind goed al goed dus, en prima opgelost door de verkoper, al zal die zijn winst aardig hebben zie zakken.
Nee, er zit zover ik weet geen binnenlichtvertrager, en de sleutel is door de verkoper bij de dealer besteld, dus dat zou dan ook goed moeten zijn.
[quote author=Rinus link=topic=11873.msg245521#msg245521 date=1358717150]Je hebt en toch niet toevallig een binnenlichtvertrager inzitten??? Die heeft alleen invloed op de inleerprocedure van de remote. Voor zover ik begrijp gaat het hier om de transponder.
Als de sleutel niet via de dealer is besteld door de verkoper heb je kans dat die nooit gaat werken, er zijn namelijk verschillende systemen in omloop die op elkaar lijken. zover ik nu weet 3 verschillende, MUX, VAN en CAN, en de bug maakt gebruik van?? geen idee.
Ik heb onlangs 2 sleutels besteld voor mijn c1. Met de inleercode waren die bij de dealer in 15 minuten ingeleerd. Wel heb ik wat moeten rondbellen. Er waren ook dealers die aangaven dat dit alleen met een andere module zou kunnen. Bleek dus niet nodig. Niet direkt antwoord op je vraag maar misschien heb je wat aan deze ervaring.
