Door Gast op vrijdag, 06 februari 2015
Antwoorden 7
Weergaven 2.8K
Vanavond deed het normale licht van de aygo het niet meer. Groot licht doet het nog wel en het dimlicht waarmee ik naar huis ben gereden doet het ook. Het lijkt me sterk dat allebei de lampen tegelijk kapot zijn gegaan. Naar welke dingen zou ik morgen kunnen kijken om alles te checken? Zit het normale licht op een aparte zekering? Mvg Patrick
Top! Zeker bij auto's met een relatief klein electrisch systeem kan het uitvallen van het ene lampje de uitval van de andere veroorzaken of versnellen.
Beste Jan, Jou advies bleek toch de juiste. Ik had het nog nooit eerder meegemaakt maar na allebei de lampen te hebben vervangen, doet alles het weer zoals het hoort. Gloeidraad van de linkerlamp was duidelijk beschadigd, die van de rechterlamp was haast niet te zien met het blote oog. Gelukkig kost het nu alleen maar twee nieuwe lampjes en geen complete schakelaar! Wederom bedankt voor je advies en je kennis @Murcielaygo Kan een slotje op!
De stadlichten blijven aan in stand 2, anders zouden de achterlichten e.d. ook uit gaan. Als beide dimlichten het niet doen, maar het grootlicht wel is het GEEN zekering; de koplampen hebben ieder 1 zekering, zou die stuk zijn dan heb je aan 1 kant geen licht meer, niet in 1 stand. Ik zou toch beginnen met beide lampjes nakijken. Ook al zien ze er nog goed uit, zet er -minstens aan 1 kant- toch maar een ander lampje in: je kunt een defecte gloeidraad vaak niet eens zien! Doet het dimlicht het met een nieuw lampje nog niet dan is waarschijnlijk toch de schakelaar stuk. Maar in mijn ervaring is de kans op twee defecte lampjes tegelijk groter dan op een kapotte schakelaar...
Je stadslicht blijft ook branden dus ik gok op zekering probleem.
De lichten doen niks op stand 2 Jan , de dimlichten dan. Ik zie ook niet dat het stadlicht uitgaat als ik schakel naar stand 2 ( dimlicht) of blijven die zowiezo branden? Welke zekeringen kan ik zowiezo nakijken. @Murcielaygo
Wat zie jij als "normaal licht"? De eerste stand is stadslicht, dan gaat ook het achterlicht en de verlichting van kachel en dashboard aan. Op de tweede stand gaan je dimlichten aan, met de hendel kun je dan schakelen naar grootlicht. Stadslicht zit op 1 zekering, de koplampen hebben ieder een eigen zekering. Als het stadslicht het noet doet is dat waarschijnlijk de zekering. Doen de koplampen niks dan verdenk ik de schakelaar. Maar dan moet de definitie van de verlichting wel duidelijk zijn. Overigens kunnen de lampjes ook makkelijk beide kapot zijn, heb ik ook al eens gehad; ze zijn immers even oud...
Ik had voor een paar weken geleden bij mijn zafira ook tegelijk links en rechts het stadslicht kapot. De garage zei dat dit puur toeval was.
