Door Gast op zaterdag, 24 maart 2007
Antwoorden 124
Weergaven 31.3K
Ik heb gisteravond een USB OBD2 interface kabel gekocht op Ebay. De kabel ga ik gebruiken om mijn CityBug met mijn computer te verbinden. Met de kabel kan je o.a. de specificatie van je auto uitlezen. Maar je kan er bijv. ook foutcodes mee resetten. Het leek me gewoon heel erg interessant om dit allemaal zichtbaar te hebben door een stukje software. Ik heb er nog helemaal geen praktijk ervaring mee, maar ik heb er al wel aardig wat over gelezen op internet. Ook heb ik al een zooitje software gedownload. Zodra ik de kabel binnen heb ga ik ermee aan de gang en ik zal hier mijn ervaringen posten. Zie ook: http://107xs.blogspot.com/2007/03/usb-obd2-interface-cable.html
Ik heb de dealersoftware en kabels voor citroen en Peugeot waar je dus echt alles mee kunt (pp2000/lexia) als er ooit iemand belang bij heeft om het te gebruiken moet hij/zij zich maar melden
Aight, heb even nagebeld met apple en inderdaad die bluetooth in combinatie met de apple toestand werkt niet, inderdaad zelfde reden als Murcielaygo al noemt, die WiFi OBDII moet wel werken, inderdaad misschien iets om met meerdere mensen te doen om te verzendkosten te delen? gr. mike
Ik had idd ook al gemerkt dat data-overdracht over bluetooth met Apple niet werkt. Deze OBD werkt echter met Wifi. Bij de product-omschrijving op Ebay staat ook al Apple software genoemd. Ik weet alleen niet of alles zo goed werkt als dat er beloofd wordt. gr. Peter
Is daar ook Mac-software voor?
[quote author=Murcielaygo link=topic=691.msg10825#msg10825 date=1174747965] Is daar ook Mac-software voor? Weet ik zo eigenlijk niet. Ik heb er niet echt op gelet. Als ik wat tegenkom trek ik wel aan de bel.
Goed bezig kerel! Ik zal eens rondvragen, want er zijn meer tools waarmee je dat kan uitlezen en wat er ook nog leuker/praktischer uitziet!
Vanavond ben ik even aan de gang geweest met mijn laptop en OBD software. Ik heb een full version van het programma PCMSCAN van Palmer Performance Engineering. Eén van de opties is een dyno-run en daarvoor moet je een aantal parameters invullen. - weet iemand het gewicht van een driedeurs 107 in lbs. (Engelse gewichtsmaat?)? - weet iemand de ratio eindoverbrenging van de 107? Zodra ik die dingen weet kan ik aan de slag met een dyno-run. Het eindresultaat ziet er dan ongeveer zo uit. [img width=677 height=600]http://www.palmerperformance.com/products/pcmscan/screenshots/dyno_big.png[/img] Oh ja, en je hebt ook een aantal "gauges" w.o. een toerenteller. [img width=677 height=600]http://www.palmerperformance.com/products/pcmscan/screenshots/dashxl_big.png[/img] Mijn Peugeot 107 draait stationair 831rpm. Ik ontdekte trouwens dat ik binnen de bebouwde kom, rond de 2.200-2.300 toeren opschakelde.
1e 3,545:1 2e 1,913:1 3e 1,31:1 4e 1,027:1 5e 0,85:1 achteruit 3,214:1 eindoverbrenging (differentieel) 3,55:1 een pond (lb) is 0,45359237kg, dus als je het gewicht van je auto in kg weet deel je dat door 2,2046226 voor het gewicht in lbs Het leeggewicht staat in je autopapieren en id dus ook op te zoeken bij de RDW: volgens hun site weegt jouw auto 765kg, dus 1.686,5lbs
Jan bedankt voor de info, ik ga ermee aan de slag. EDIT: Wie rekent er even mee? - massa ledig gewicht 765kg - ikzelf 90kg - lichtmetalen velgen ? - dashbordklepje + andere accessoires ? Als ik het totaal gewicht nou eens op 1.000kg zet dan is dat toch wel reëel? Dan is dat omgerekend: 1.000 x 2.20462262 = 2.205 lbs.
Klinkt aardig realistisch. Een beetje aan de hoge kant misschien, maar dan zouden de cijfers die je software geeft dus iets te laag uitkomen en da's niet zo'n ramp...
Daarom, ik ga wel even testen en ook met andere waardes. Maar ik wil een zo reëel mogelijk beeld krijgen natuurlijk. Zeker met zo'n dyno-run meet je het vermogen. En dan moet je dus o.a het gewicht, de bandenmaat en de eindoverbrenging ingeven.
[quote author=**** link=topic=691.msg21765#msg21765 date=1191356683]ik wil een zo reëel mogelijk beeld krijgen natuurlijk. Zit er nergens een weegbrug in de buurt??? Dan weet je het 100% zeker voor een paar Euri...
Dat kan ik ook doen, maar dan ik net zo goed naar een "rollenbank-boer" gaan. :P :wink:
Wegen is niet zo duur als een rolenbank... Als je de juiste mensen kent is het HEEL goedkoop (€0,-)
Milieustation van de gemente!! Waar je ook je aanhangertje weegt als je puin wil storten!!
Ben je hier al verder mee eigenlijk???
Ik heb wel proefgedraaid, werkt wel leuk hoor. Alleen kan je helaas alleen stilstaand een dynotest uitvoeren. Rolling road gaat dat niet. Verder kan je aardig wat data zichtbaar maken met de software. Ik ben nu op zoek naar software die ik op mijn N95 kan zetten icm de datakabel (USB). Dat is allemaal wat praktischer, want zo'n laptop en zo'n power invertor is wel een hele forse opstelling.
Ik heb ook nog gecht naar Mac-software, maar nog niets gevonden dat ook daadwerkelijk uitontwikkeld is. Wel allemaal leuke Beta's enzo, maar daar doe ik uit principe niet aan...
Misschien handig om te weten. Ik ben in het bezit van een professioneel diagnose systeem. Sinds kort kan ik daarmee ook alle citybugs uitlezen. Zoals: Injectie, ABS, Airbag, Stuurbekrachtiging, Startblokkering, Ook inleren/coderen van sleutels enz enz..... in Ook andere merken. Voor meer info stuur maar een PM
