Door Gast op vrijdag, 04 september 2009
Antwoorden 56
Weergaven 5.2K
hallo, Ik kwam vandaag er achter dat mijn odo meter het niet doet. De trip meter doet het wel, maar odo blijft staan op 42121km. Wat kan de oorzaak zijn? snelheidsmeter en trip doen het dus wel.
Maakt niet uit, het is alsnog interessant om te weten.
Alleen had iemand dit probleem 5 jaar geleden ;D
Mijn vriendin heeft de zelfde klacht gehad. Heb de kilometer tellerklok op gestuurd voor reparatie via mercedes dealer waar ik werk als monteur, en bleek een software probleem te zijn in de tellerklok.
Waarschijnlijk is dat ook een zekeringskastje die in meerdere auto's wordt gebruikt en daardoor nog lege plekken heeft die in de bug's nooit en te nimmer zullen worden gevuld.
ja, nutuurlijk, is ook maar een geintje he :-X ;D
Ik geef wat voorbeelden in het algemeen, maar dat wist jij heus wel
[quote author=Murcielaygo link=topic=4348.msg89164#msg89164 date=1259261458] Witte stekker is idd van de toerenteller, het zwarte kastje is geen kastje, maar een doorverbinding; twee contrastekers met de kontjes tegen elkaar... En die lege zekeringsposities zijn normaal; dat zijn plekken die gereserveerd zijn voor functies die je auto niet heeft. Denk dan (afh. van uitvoering) aan M-MT, ESP, speciale verwarming voor koude klimaten, gedimde koplampen als dagrijlicht, de systemen voor de Dieselmotor, Airco en dergelijke dingen... hij heeft wel degelijk een airco aan het plaatje(persleiding) te zien : : :P
Heb jij informatie voor die extra verwarming Jan>
[quote author=zupabiba001 link=topic=4348.msg89155#msg89155 date=1259260263] die witte stekker die los hangt(foto2), is voor je toerenteller op aan te sluiten Aha, dan is die iig al terecht...
Om weer eens terug te komen op de ODO meter... Ben vandaag weer even bezig geweest, oa de teller kap los gehad om daar alles te controleren. Alle zekeringen zijn heel, al miste er wel 1 zekering en hing er een stekker los. Ook zag ik een of ander zwart kastje zitten. Heb er foto's van, dus als iemand mij kan zeggen of dit allemaal normaal is of niet ben ik weer een eind geholpen. [img width=450 height=600]http://img21.imageshack.us/img21/4440/26112009077.jpg[/img] Missende zekering Los zittende stekker Raar zwart kastje Andere zekeringkast met wat lege plekken
[quote author=Franzz link=topic=4348.msg81988#msg81988 date=1253790065] Maar je bent ook nog niet naar de dealer geweest? Ik denk dat je tijdens de beurten wel vragen gaat krijgen kerel.... Ik doe de beurten zelf mijn broertje is monteur . alleen APK laat ik doen, dit omdat m'n broertje nu niet meer bij een garage werkt. maar bij de politie stage loopt.
[s]Nope, nog steeds niet. Ga het ook niet verder onderzoeken. Heb alle zekeringen na gelopen en daar zat het probleem niet. Verder werkt alles is de auto, dus laat het wel lekker zo. blijft de auto ook wat meer waar [/s] EDIT: Ga er dus wel weer mee bezig... stoort me toch wel dat niet alles werkt...
Werkt de meter al weer Hellstorm666?
Die "potmeter" is de TPS: Throttle Position Sensor, die wordt door de ECU gebruikt als 1 van de factoren waarop het mengsel wordt afgeregeld. Maar als je het MT-model hebt heb je dus GEEN ESP. In Duitsland zijn de Gordijnairbags dan blijkbaar los van de rest van het veiligheidspakket verkrijgbaar.
Ik heb het MT model er dus op zitten. Mijn unit is denk ik iets groter dan die van jou jan. heb echter wel die kwart maan waar de kabel aan zit, en aan de andere kant een soort pot meter met 2 of 3 kabels die er uit komen.
De versie met M-MT is hetzelfde als die met ESP, het enige waar je even op moet letten is dat deze tekeningen aanzichten zijn vanaf de motor en niet vanaf de motorkap. Ter verduidelijking is dit de gasklep van mijn handgeschakelde auto zonder esp: En deze is met appendages voor mijn Cruise Control.
Kan iemand die 100% zeker is dat hij/zij ESP heeft mij is een foto sturen van de ruimte bij de gasklep? als je naar de motorkap kijk aan de linker kant van het luchthuis.
