Door Gast op donderdag, 18 augustus 2016
Antwoorden 1
Weergaven 1.2K
Goedemorgen, Ik heb mezelf zojuist voorgesteld in het voorsteltopic. Hierbij het probleem dat wij ondervinden met onze C1 uit 2006. Ik zal proberen alles zo uitgebreid mogelijk te vertellen in de hoop dat iemand ons zou kunnen helpen. Wij hebben de auto sinds drie weken en de eerste week reed die als een zonnetje maar toen begonnen de problemen. Tijdens het rijden beginnen in het dashboard een aantal lampjes te flikkeren, dit zijn de lampjes abs, p/s en de handrem dit gaat even door tot alle lampjes beginnen te flikkeren en dan valt de motor uit. In het dashboard blijft dat alleen het motorblokje aanstaan. Direct starten lukt ook niet meer en pas na een kwartier kun je weer starten maar dan begint het probleem opnieuw. Wij zijn naar de kwitfit geweest en hier dachten ze dat het kwam door de accu en de olie, ze hebben er een nieuwe accu in gezet en nieuwe olie maar tijdens het naar huis rijden begon het probleem opnieuw. Toen zijn we bij een andere garage geweest en hier hebben ze de auto uitgelezen en vonden ze een foutmelding met de stuurbekrachtiging. Deze melding hebben ze eruit gehaald en wat kabels schoongemaakt. Ze dachten daar dat de hele boardcomputer waarschijklijk kapot is en vervangen dient te worden als het probleem zich zou herhalen. Na een aantal dagen zonder dat de auto uitviel begon de ellende gisteren opnieuw. Wij hebben toen de wegenwacht gebeld en nu constateerde ze dat de dynamo te weinig massa maakte en is er een draad aangelegd van de dynamo naar het motorblok en zou het euvel verholpen zijn. Maar helaas vanmorgen begon hij het weer te doen. Wij weten nu niet wat het probleem kan zijn en of het zinvol is de boardcomputer te vervangen aangezien dit een kostbare ingreep is. Ik hoor het graag als jullie een idee hebben. Groetjes, Peter
Mijn gevoel zegt ook massa, maar dan die tussen motorblok en carrosserie. Als het goed is zit er ergens een massa-lint aan de onderkant, vermoedelijk is dat stuk of beschadigd.
