Door Gast op dinsdag, 01 oktober 2013
Antwoorden 11
Weergaven 3.9K
Hallo beste mede rijders. Ik heb sinds gisteren het volgende probleem: Mijn p/s lampje begon te branden en mijn stuurbekrachtiging is weg gevallen. Als ik de auto uitzette hoorde ik een relais onder het stuur heel snel en continu tikken. Het getik is inmiddels vanzelf over gegaan, maar mijn stuurbekrachtiging werkt nog steeds niet, en het p/s lampje blijft branden. Wie kan me helpen? ( ik heb me overigens al eens aangemeld hier als crnicks ) echter deze doet het niet meer. Bedankt en groetjes!!
die hangt ergens boven je pedalen dus je zult op je kop de auto in moeten
Ik heb last van hetzelfde probleem. Hoe kun je het makkelijkst bij de module komen?
@ Nickgo Werkt je stuurbekrachtiging nog steeds?? of ondertussen je ECU vervangen??
[quote author=Channeke1991 link=topic=13372.msg274878#msg274878 date=1390216355] Ecu computer was bij mij kapot, 2e handse in laten zetten...scheelt een hoop in de kosten en het werkt weer.... dat heb je je wss laten wijsmaken
[quote author=nickgo link=topic=13372.msg267913#msg267913 date=1381342746] Ik ben zelf aan de slag gegaan. Heb de p/s computer losgehaald, opengemaakt schoongeblazen en paar x op de relais behuizing getikt. Bekabeling schoongemaakt en het zaakje terug in elkaar gezet. alles werkt weer naar behoren, alweer een kleine week zonder problemen! Hoe heb je dat ding onder het dashboard uitgekregen? Het is toch dat kastje onder de stuurkolom? Bij mij werkt de stuurbekrachtiging ook niet meer (langzaam stuk gegaan) en ik zie geen handige manier om dat ding los te schroeven.
Dat is vaak afhankelijk van je relatie met de dealer, soms doen ze het gratis en soms kost het een paar tientjes.
De zekering is nog in orde. Wat kost het uitlezen van je auto zo gemiddeld? bvd.
Controleer in de motorruimte eens of zekering nummer 12 (rode vierkante 50A zekering) nog goed is. Die zekering is van de stuurbekrachtiging en je vindt de zekeringen in het bakje achter je accu.
Als je langer dan een half jaar niet hebt ingelogd is je account waarschijnlijk met de opschoning verwijderd. De stuurbekrachtiging kan op een hoop manieren de fout in gaan: sensoren, motoren, computer. Ik denk niet dat je daar zelf echt iets aan kunt doen. Je ZOU kunnen proberen de auto een kwartiertje stroomloos te maken, maar als er structureel wat fout is lost dat niks op en/of komt de storing vanzelf terug. Het beste laat je bij een dealer de auto uitlezen.
