Door Gast op dinsdag, 04 oktober 2016
Antwoorden 14
Weergaven 2.4K
Goedendag allemaal! Ik ben Miquel, 31 jaar uit Eindhoven. Mijn vriendin heeft sinds een paar maanden een mooie zwarte Peugeot 107 uit 2006 die ik natuurlijk een beetje bij mag houden Super nette en fijne auto, met echter een klein probleempje. Het linker remlicht werkt niet. Wat ik inmiddels heb gecontroleerd: - Lampje getest, wanneer ik het lampje verwissel met die van het knipperlicht (ook 12v 21w) werkt het gewoon - Alle zekeringen gecontroleerd in het motorcompartiment en achter de stuurkap (zowel links als rechts) - De bedrading achter het achterlicht lijkt in orde (nog niet doorgemeten) Wat zou ik nog kunnen controleren? Heeft iemand tips? Alvast hartelijk dank, ook namens mijn vriendin Groeten Miquel.
[quote author=JW@C1 link=topic=16262.msg307844#msg307844 date=1475669764] ...en zet dat duplolampje er op de juiste manier in, niet 180 graden gedraaid. Als je het verkeerd doet moet je het lampje er dieper indrukken, en dan gaan de contactjes onderin op z'n minst te ver doorbuigen en gaan ze kapot. Groet, JW Ga ik op letten, bedankt voor je reactie!
[quote author=Murcielaygo link=topic=16262.msg307842#msg307842 date=1475662991] Duplo-lampje; Heeft dus TWEE contacten onderop. Helemaal duidelijk, dank voor de moeite! Moet gaan lukken dacht ik zo 8)
[quote author=Murcielaygo link=topic=16262.msg307840#msg307840 date=1475662809] Het bovenste lampje is Duplo. Dat verlicht in zijn eentje het bovenste "bolletje" van je achterlicht. De richtingaanwijzers verlichten ieder de bovenste helft van het onderste "bolletje", mistachterlicht en achteruitrijlicht de onderste helft. Aan iedere zijde zitten dus drie lampjes, twee 21W en één Duplo van 21/5W, samen goed voor 4 functies per kant, 5 in totaal... Kijk anders eens in het boekje van je auto, of het boekje dat op het forum online staat, daar staat het allemaal in. Thanks ga ik doen!
[quote author=Murcielaygo link=topic=16262.msg307837#msg307837 date=1475643499] De lampjes zijn van boven naar beneden; Achterlicht/Remlicht: 5/21W Richtingaanwijzer: 21W LINKS: Mistachterlicht: 21W RECHTS: Achteruitrijlicht: 21W Het middelste lampje is dus een Duplo-lampje, als je in de fitting kijkt zul je ook twee contacten zien EN de versprongen pinnen... In een Duplo-lampje zie je ook twee gloeidraden op 4 pinnen zitten. Is de richtingaanwijzer dan een Duplo lampje? Of toch het bovenste lampje (achterlicht/remlicht)?
[quote author=Murcielaygo link=topic=16262.msg307831#msg307831 date=1475610558] Als het rechter remlicht het wel doet zijn de zekeringen in orde: het rechter remlicht krijgt zijn spanning zelfs via de linker licht-unit. Maar ik lees 1 belangrijke fout; je zegt dat richtingaanwijzer en remlicht hetzelfde zijn, dat is absoluut niet zo! Remlicht is gecombineerd met achterlicht; een Duplo-lampje dus. Om te zorgen dat je die niet verwisselt zijn daarbij de pennen versprongen. Je geeft aan dat je kracht moet zetten en "dus" het contact goed is. Naar mijn idee moet je kracht zetten om de pinnen over de nokjes te forceren! Beging eens met het JUISTE lampje te vervangen. En test dan OOK je achterlicht, aangezien dat dus gecombineerd is. Dank voor je reactie. Met kracht zetten bedoel ik niet forceren (maar erin duwen). Dat verschil merk ik wel Ik zag aan de lampjes verder geen verschil, ik denk geen Duplo lampje, maar kan me vergist hebben natuurlijk. Het achterlicht leek mij een los lampje (de 1e vd 3, helemaal bovenin als ik me goed herinner - 5w). Is dat dan wellicht een extra lampje?
[quote author=**** link=topic=16262.msg307828#msg307828 date=1475608752] Test voor de zekerheid het achterlicht (of alleen de lamphouder) die nu niet werkt met die van de andere zijde (even aan de stekker hangen). Als de verlichting dan wel werkt kan je de lamphouder verder uitsluiten en zou het aan de bedrading of de stekker kunnen liggen. Goede tip, gaan we doen! Dank je.
[quote author=**** link=topic=16262.msg307823#msg307823 date=1475607487] Mogelijk maakt het lampje geen contact met de contactpunten in de lamphouder van de achterlicht unit. Bedankt voor je snelle reactie! Het lampje moet ik met een beetje kracht in de houder drukken, dat geeft aan dat er aan de onderzijde goed contact is. Het palletje veert dan wat terug zodat het lampje de houder in gaat, na het draaien zit deze vergrendeld.
