Door Gast op donderdag, 14 juli 2016
Antwoorden 6
Weergaven 1.7K
Beste leden, Sinds 3 weken ben ik een nieuwe gelukkige eigenaar van een Peugeot 107 met 5 deurs, schakel, airco, elektrische ramen, kleur zwart, Bouwjaar 2010. Urban move uitvoering. Zoals ik meestal doe, als ik een nieuwe auto heb gekocht ga ik meestal opzoek naar de meest bekendte forum die bekend is met deze auto om kennis, info en ervaring te delen. Sleutels Ik heb bij de auto 1 originele reverse sleutel gekregen. Wat ik nogal onhandig vindt vooral zonder a.b. Bij het informeren kreeg ik te horen dat een nieuwe sleutel met a.b. 150 euro kost. Ik zit na te denken wat handig en wijsheid is zie opties. Optie 1 Autoalarm kopen met 2 a.b. die al vanaf 50 euro verkrijgbaar is en een tweede standaard sleutel laten bij maken zonder a.b. kost 90 euro incl. sleutel. Resultaat 2 sleutels, en 2 a.b., autoalarm. Optie 2 Enkel origineel sleutel met a.b. laten maken bij de dealer en eventueel verloren sleutels deactiveren. Resultaat 1 sleutel met a..b en 1 sleutel zonder a.b. en geen autoalarm. Elektrische ramen Is het mogelijk dat je eletrische ramen kan instellen dat je bij 1 x drukken zelf helemaal omhoog of omlaag? Zoja hoe doe je dit? Achterbank Minpunt van de achterbank is dat je de zitting niet kan verstellen? Wordt dit ook zo ervaren? Verlichting Ik wil graag dag rijverlichting hebben. Wat is makkelijk of het beste optie. Ik wil eigenlijk dat verlichting zelf aangaat als het donker wordt? Is dit mogelijk Lawaai Ik zit erover na te denken om de auto aan de binnenkant gedeeltelijk te isoleren waar het kan om het buitengeluid van de auto o.a. te verminderen. Bij de resever wiel en bij de zitting van de achterbank zit geen isolatie. Wellicht kan ik hierzo isolatie materiaal plaatsen. Zal dat helpen?
bedankt voor de reactie's mevrouw had hiervoor inderdaad een twingo. vandaar idd vraag over de achterbank. ik heb momenteel alleen 1 sleutel zonder a.b. Laat het maar door dealer aanmaken met a.b. heb weinig keus. ik zal effe zoeken naar een stappenplan voor de ramen functie
Als ik het goed begrijp heb je een sleutel met AB en een manuele zonder AB. Dat is ook standaard bij De drieling. Ik heb destijds bij de aankoop vd Peugeot ook gevraagd wat een tweede AB sleutel koste en kreeg vd verkoper ook 150 euro door... Wilde hem toch en heb hem bij het magazijn gelijk besteld bij aflevering en de kosten waren beduidend lager, nl rond de 65 euro incl overzeten vd chip uit de mauele sleutel en het inleren.
Even een snelle reactie... Licht automatisch wil ik hierbij afraden; er zijn modules op de markt, die heb ik ook al eens ingebouwd, maar blijken onbetrouwbaar. Zelfs zo erg dat ze ANDERE systemen gaan storen. DRL is makkelijk te installeren, koop dan wel een set met E-keur. Dat geeft je geen gedoe EN is gewoon het effectiefst. Elektrische ramen zijn meerdere oplossingen voor, is maar net wat je wilt. Staat beschreven op het forum. Sleutels; wil je er meer dan 1 dan kost het je sowieso geld; de tweede sleutel heeft een transponder nodig. Daarna meerdere opties. Wat mag het kosten? Achterbank; om de bank platter te leggen kan het zitkussen eruit. Zit met clips. Maar waarom zou je de zitting willen verstellen? Heb je een Twingo gehad?
Welkom, Wat de sleutels betreft. Vraag Bas Boer (Liba Cars op MP) eens naar de mogelijkheden. Voor de elektrische ramen is er een topic over gegaan. Dit ging om een one-touch module. Gebruik even de zoekfunctie van het forum. Voor de verlichting hetzelfde als hierboven. Er is een tijdje een man geweest die dit hier op het forum aanbood. Het is dus mogelijk. Die achterbank heb ik zelf geen problemen mee, 3 deurs. Als je de voorste stoelen op de achterste stand hebt staan houd je al nauwelijks ruimte over. Als ik veel of grotere dingen wil vervoeren klap ik de achterbank naar voren. Wat betreft het geluid uit de achterbak, hier kijk ik ook al een tijdje naar. Heb hier een paar audio-boy's voorbij zien komen die van die geluiddempende matten geplaatst hebben op al het kale plaatwerk. Zou volgens hen wel wat helpen, maar verwacht geen ultra stille auto. Zelf heb ik nu bij de deuren extra rubbers geplaatst. Dit scheelt ook een boel windgeruis. Heel veel succes en mocht je iets willen weten, gebruik eerst even de zoekfunctie.
ja zeker heel veel plezier. ik weet nog steeds niet wat ik moet doen
Veel plezier met je aanpassingen.
