Door Gast op dinsdag, 22 mei 2012
Antwoorden 15
Weergaven 3.4K
Ik ben er uit dat ik de Philips Visionplus kit H4 wil aanschaffen. http://www.autoverlichting.eu/shop/mijnaccount.html?page=shop.product_details&flypage=flypage_new.tpl&category_id=48&product_id=35 Maar met dat lelijke gele stadslicht staat het niet mooi! Nu wil ik graag 12volt w5w LED stadslicht maar heeft dit dezelfde kleur als het Philips setje? En hebben jullie misschien een voorbeeld van een bug met dit licht?
Vandaag mijn Bluevision van Philips lampen vevangen Voor halfords eigen merk lampen (24.95 2 stuks) met 50% meer licht opbrengst Een van mijn lampen was stuk gegaan die bij de accu .ik heb gekozen voor weer gewone lampen ,omdat ik las op het forum dat die van Bluevision van Philips toch wel gauw stuk gaan De tip met de spiegel werk goed ongeveer 20min bezig geweest met de twee lampen Superlicht trouwens, moet alleen even kijken bij avondlicht
[quote author=Dennis1986 link=topic=10537.msg234107#msg234107 date=1347480356] Bedankt voor de berichten, het is me gelukt Maar heb ik dan wel het goede boekje? Zag er niks over in staan namelijk :S En forum had ik op de 'root' gezocht naar "h4 vervangen" en "koplamp vervangen"... beetje vreemd maar is nu allemaal gelukt! Pagina 74-76 is het bij citroen in ieder geval
Je hebt ook kans de je het onderhoudsboekje gepakt hebt. Maar voor de duidelijkheid hier op het forum staat ook de handleiding van de bug's.
[quote author=Dennis1986 link=topic=10537.msg233761#msg233761 date=1347294238] Stuur eens een berichtje naar kgroot.nl die verkoopt ook LEDjes! Heb nog wel een vraagje over de lampen die je gekocht hebt.. die zijn wit neem ik aan? Of blauw? ;-) 5000K ? Die heeft Rick erin zitten Inderdaad het rubber eraf trekken, metaaltje opzij trekken en dan kan de lamp eruit
[quote author=Dennis1986 link=topic=10537.msg234042#msg234042 date=1347462107]Vraagje: hoe haal ik de h4 los? Ik wil hem vervangen met de x-treme vision van Philips http://www.citybugclub.nl/index.php?topic=4327.0 En meer specifiek: http://www.citybugclub.nl/index.php?topic=4327.msg79255#msg79255 http://www.citybugclub.nl/index.php?topic=60.msg231909#msg231909
In de handleiding van je bug staat gewoon beschreven hoe je de lampen kan vervangen. Een H4 lamp zit vast met metalen klemmen en die moet je inknijpen om de klemmen los te maken.
Sowieso vreemd dat het niet in het boekje van de auto staat en dat ik er op internet niks over kan vinden...
Zijn genoeg foto's te vinden op het internet! En op het forum!
Ben benieuwd naar een foto als je ze ingebouwd hebt
Lampen zijn blauw, geven een wit licht(niet xenon wit).
Hallo Ik kocht van die speciale olie lampen donker geel daar kreeg ik ook een setje steek lampjes bij van Philips
Ik heb ongeveer dezelfde maar dan de Bluevision van Philips (erg mooi lichtbeeld) en volgens mij zitten er 2 extra lampjes bij voor het stadslicht. Bij mijn "blue-vision" zaten die er wel bij om het licht-kleur gelijk te houden. Ze hebben ze bij halfords op vooraad in de winkel. kan je ze eens bekijken.
