Door Gast op zaterdag, 04 februari 2012
Antwoorden 12
Weergaven 2.8K
Ik heb nu me led achterlichten erin gedaan maar nu als ik me rem intrap en me lichten zijn uit... Dan gaat me Dashboard verlichting en radio verlichting aan.. Help dat moet natuurlijk met me led lampen te maken hebben wat eb ik fout gedaan
@ ****: Alleen mr me Combinatie lamp voor de rest is er niks veranderd.
Nee de ba15d of ba15s hebben vaste + en min kanten, dus dat kan het niet zijn. Als hij het circuit meeneemt van de verlichting is er dus ergens een lekspanning. Wat je kunt proberen is een diode (1n4007 of 5083) te nemen en die te solderen in de stroomkabel van de stadsverlichting voor de achterlichten (de 5w-kant van de lampen, de bruine draad) zodat er geen lekstroom terug kan vloeien vanaf de achterlichten.
Kan je voor de duidelijkheid even aangeven welke lampen je wel of niet hebt vervangen door LED lampen? - alleen de combinatie lampen (de bovenste lamp in de units - normale verlichting + rem verlichting - dubbel contact)? - of ook de knipperlichten (de middelste lamp in de units)? - of ook het mistachterlicht (in de linker unit - de onderste lamp)? - of ook het achteruitrijlicht (in de rechter unit - de onderste lamp)? (met unit bedoel ik de delen waar je de lampen in monteert)
Nou na een paar testen, is de conclusie: met 1 erin kreeg ik gewoon hetzelfde... ik dacht laat ik ze eens switchen, dus links nr rechts en andersom... toen gingen zelfs mijn stadlampen branden als ik op me rem trapte... toen kwam ik er ook nog achter dat 1 van de leds soort van loszat, de omhulsel bedoel ik dan... dus dat kan natuurlijk het probleem zijn geweest. Maar met de "wel" goede led erin en 1 halogeen had ik gewoon nog hetzelfde probleem. En natuurlijk die met de losse omhulsel brak helemaal af, dus heb nu gewoon weer halogeen erin, gelijk weer andere besteld en niet de zelfde die ik erin had zitten.... nu zat ik nog wel te denken?? Kan dit ook komen omdat onze bugs negatief zijn,,, en deze misschien positief waren..
Knipperlichten gaan idd sneller knipperen als je leds gebruikt maar dat is omdat het knippermeganisme werkt op de spanning (weet even niet of het met de ampere werkt of het voltage trouwens?) van de lampen zodat je het weet als een lamp stuk is (is zelfs verplicht). Maar dat de stroom van het remlicht door word gevoerd naar het dashboard vind ik wel raar, dat is toch het circuit van de 5w-kant van het lampje.. Misschien een los contactje in 1 van de ledlampen? Wissel eens eentje om met een halogeen en test dan of je er nogsteeds last van hebt?
ik weet nog van men vorige auto dat er bij de led units die ik kocht een kastje zat soort stroomregelaar.. led lampen hebben andere weerstand heeft het mee te maken, weet niet welke waardes etc.. maar als ik een knipperlicht verving door een led dan gaf de computer aan dat de lamp stuk was..
[quote author=di3sel link=topic=9799.msg211715#msg211715 date=1328386266] Ze branden helemaal ze gaan alleen feller branden als ik me rem intrap Dit moet toch goed zijn toch ? Zo werkt een normale lamp ook volgens mij. Want je achterlichten zijn ook je remlichten, als je je rem intrapt gaan ze idd feller branden.
@ **** ... sorry :P
Even een tip van flip, gebruik voortaan een titel die de lading dekt van je vraag!!
Ze branden helemaal ze gaan alleen feller branden als ik me rem intrap misschien is dat het probleem wel heb gewoon geen goede lampjes dan
De achter lichten en rem lichten zijn toch hetzelfde lampje? Hebben die led lampjes dezelfde optie? Want anders kan dit misschien wel ergens kortsluiting veroorzaken.
Ik heb er niet zo heel veel verstand van, maar ik weet wel dat LEDs een heel ander stroomverbruik hebben en menig relais in de war kunnen sturen. Het zal ongetwijfeld iets met de plaatsing van de leds te maken hebben. Ze verbruiken veel minder stroom, misschien dat de overgebleven stroom naar het dashboard gaat?
