Door Gast op maandag, 17 juni 2013
Antwoorden 8
Weergaven 1.6K
Nou sinds verleden week doen mijn radio en 12V aansluiting het niet meer. Zekering vervangen, maar dat biedt geen soelaas. Iemand nog een ander idee? Zekering die ik vervangen had was de middelste aan de rechterkant, om deze vraag voor te zijn.
[quote author=grisracemonster link=topic=12846.msg260332#msg260332 date=1371465196] Gebruik een voltmeter om te zien welke het is want je heb de verkeerde zekering gewisseld anders had alles het weer gedaan. Andere vraag. ben je achter de radio geweest om iets te doen voordat dit gebeurde? Helaas ben ik niet zo technisch ingesteld dat ik een volt meter bezit :-) En achter de radio kom ik al helemaal niet, het enige wat ik mjj kan voorstellen wat is gebeurt is dat de 12v geur verspreider van de action sluiting heeft gemaakt. Zal morgen eens de juiste zekering vervangen :-) [quote author=grisracemonster link=topic=12846.msg260334#msg260334 date=1371465514] En je eigen netjes voorstellen zou wel zo netjes zijn Je hebt helemaal gelijk, ik had alleen eerder een account hier, alleen daarmee kon ik niet meer inloggen :-( Maar alsnog, wat eigenlijk in het voorstel topic thuishoort, Ik ben nieuw hier, maar toch ook weer niet. Heb een 107tje in mijn bezit sinds 2011 :-) [quote author=Rico1337 link=topic=12846.msg260411#msg260411 date=1371494013] Toevallig heb ik gister ook sluiting gemaakt op mijn 12volt plug (draad geklemd waar het (achteraf) niet zo handig was). In mijn 107 uit februari moest ik inderdaad de blauwe zekering vervangen aan de linkerkant van het stuurkolom. Ik heb gewoon de handleiding onderste boven bekeken denk ik :-) Vanochtend vervangen, zoals gemeld de blauwe aan de linkerkant. Alles werkt weer! Thanks Collega buggers!
Zoals Otto al aangaf in dit topic, zijn alle "zekering functies" te vinden in dit topic. [quote author=**** link=topic=7175.msg154308#msg154308 date=1292589132] Hieronder staat een overzicht van alle zekeringen van de CityBugs. De zekeringen in het dashbord zitten achter de kap van de snelheidsmeter. De zekeringen in de motorruimte zitten in het zwarte doosje rechts achter de accu. Overzicht van de zekeringen in het dashbord
Zekering Ampère Functies
1 10A Remlichten - ABS - «2 Tronic» versnellingsbak
2 25A Centrale vergrendeling
3 20A Achterruitverwarming
4 7.5A Achterlichten - kentekenplaatverlichting - instrumentenpaneel - display
5 7.5A Diagnoseaansluiting
6 7.5A Mistachterlicht - Instrumentenpaneel - «2 Tronic» versnellingsbak
7 --- Niet gebruikt
8 7.5A ABS - stuurbekrachtiging - airconditioning - motorventilateurgroep
9 10A Achterlichten - centrale vergrendeling - ruitbediening - achterruitverwarming - snelheidsmeter - airconditioning - verwarming - toerenteller
10 20A Ruitenwissers voor en achter
11 15A Autoradio - elektronische startblokkering - aansluiting 12V (maximaal 120 W)
12 7.5A Achterruitverwarming - ABS - motorventilateurgroep - ruitenwissers voor en achter - stuurbekrachtiging - centrale vergrendeling - airconditioning - ruitbediening - snelheidsmeter - toerenteller
13 15A Airbag - elektronische eenheid motor - elektronische startblokkering - «2 Tronic» versnellingsbak - instrumentenpaneel
14 7.5A Airconditioning
15 40A Accessoires - ontwaseming - ABS - relais motorventilateurgroep - ruitenwissers vóór en achter
16 30A Ruitbediening
17 40A Verwarming - airconditioning
De zekeringen 1 t/m 14 zijn allemaal mini steekzekeringen. De zekeringen 15 t/m 17 zijn "Toyota" zekeringen (soort blokje) en alleen verkrijgbaar bij de dealer. Overzicht van de zekeringen in de motorruimte
1 50A «2 Tronic» versnellingsbak - motorventilateurgroep (diesel)
2 10A Koplampen
20A Koplampen met verlichting overdag
3 25A Elektronische eenheid ABS
4 30A Voeding contactslot
5 10A Alarmknipperlichten - verklikkerlampjes instrumentenpaneel - richtingaanwijzers
6 10A Koplampen
7 15A Plafonnier - snelheidsmeter - autoradio - instrumentenpaneel - toerenteller
8 15A/25A Elektronische eenheid motor benzine/diesel
9 10A Claxon
10 30A Motorventilateurgroep (benzine)
11 40A ABS
12 50A Stuurbekrachtiging
De zekeringen 1 t/m 9 zijn allemaal mini steekzekeringen. De zekeringen 10 t/m 12 zijn "Toyota" zekeringen (soort blokje) en alleen verkrijgbaar bij de dealer.
Het is ook mogelijk dat het een zekering in het kastje inde motorruimte is. In je boekje staat een overzocht van welke zekering bij welk gedeelte hoort. Ik heb dit zelf ook gehad bij een radio aansluiten. Die op de stuurkolom was bog goed. Maar toen even in het boekje gekeken en ook daar zit er nog een. Uit me hoofd gezegd deden de interieur verlichting. De radio en het waarschuwingssignaal van de lichten het niet meer. Misschien de moeite waard even te kijken.
[quote author=menster link=topic=12846.msg260329#msg260329 date=1371464601] Zekering die ik vervangen had was de middelste aan de rechterkant, om deze vraag voor te zijn. En uit mijn hoofd had dat LINKS de middelste moeten zijn: de tekeningen in het boekje stonden iig bij de 2006 Aygo verwisseld...
We hebben hier een prachtig Zekeringen-Topic over En net zoals grisracemonster zegt is het slim om achter je radio te meten of je daar spanning hebt.
Het is een 15 A zekeringetje in je stuurhuis als ik niet lieg een blauwe. Gebruik een voltmeter om te zien welke het is want je heb de verkeerde zekering gewisseld anders had alles het weer gedaan. Andere vraag. ben je achter de radio geweest om iets te doen voordat dit gebeurde?
