Door Gast op zondag, 14 februari 2016
Antwoorden 7
Weergaven 1.7K
Dag allemaal, Van mijn C1 uit 2010 probeer ik de richtingaanwijzerschakelaar te vervangen. Ik heb de accu ontkoppeld, de kappen rond de stuurkolom verwijderd en vervolgens gepoogd de airbag los te koppelen en het stuur te verwijderen. Op zich is dat wel gelukt, maar het lukt mij maar niet om de zwarte stekker los te krijgen. Het zou een stuk makkelijker werken als dat wel lukt. Heeft er iemand de gouden tip?
Daar ben ik dus tot nu toe afgebleven, ook omdat er op een stickertje in hele kleine letters een waarschuwing staat dat je vooral het handboek moet raadplegen... Wordt vervolgd. Nu aan de borrel!
Tja, leve autocorrect... Voeging moest dus borging zijn. Dat gele vierkantje op de oranje plug. Als je dat uittrekt activeer je een beveiliging. Die moet je dus uitgetrokken laten tot je de stekker terugplaatst.
Dag Jan, de klus ligt even stil tot morgenochtend. Dus ik heb verder geen gekke dingen gedaan. Verder praat je voor mij in raadselen. Wat is en waar zit de voeging waar jij het over hebt? Als ik als nieuw lid teveel onkunde laat zien, dan hoor ik dat wel.... Groet, Cock. (ik voel me meer thuis bij de techniek van 40 jaar oude brandweervoertuigen, zie als je tijd hebt onze website hierover: www.bravotravel.nl)
En meteen nog een waarschuwing; laat de borging uitgetrokken! Deze zorgt met een kortsluitbrug dat de airbag niet af kan gaan door statische electriciteit. En als je m na terugplaatsen niet indrukt krijg je een foutmelding door te lage weerstand. Zorgvuldig en voorzichtig werken dus! Accu pas weer aansluiten als ALLES is aangesloten en vastgezet.
Ik heb m nog nooit hoeven losmaken, maar ik dacht dat je het vierkantje omhoog moet wippen en dat dan de stekker los kan. Het vierkantje is de vergrendeling van de stekker.
Dank voor de snelle reactie. Op jouw foto zie ik dat de andere kant van de kabel, de oranje stekker, wel los is. En die krijg ik ook al niet los. Moet ik iets doen met het gele vierkantje? Wil ook niet te veel prutsen aan airbag....
Ik weet het niet zeker, maar volgens mij ontkoppel je de stekker aan de andere kant van het gele kabeltje en laat je deze stekker vastzitten aan de klokveer? Als je zoekt op plaatjes van de klokveer zie je ook dat dit kabeltje er altijd aan vast zit...
