Door Gast op dinsdag, 09 augustus 2016
Antwoorden 5
Weergaven 1.4K
Weet iemand bij welk gewicht de sensor in de bijrijdersstoel reageert? Zaterdag had ik iets op die stoel liggen van ongeveer 3.5/4 kg. Toen ik een beetje redelijk door een bocht reed hoorde ik opeens een piep. Ik kon deze niet meteen plaatsen maar al snel zag ik dat het van de gordel was. Na het checken van mijn eigen gordel en het verplaatsen van het item stopte het piepen. Vond het een beetje raar dat bij zo'n laag gewicht dit systeem al reageerde. Of lag de druk misschien net op een kritische plek?
Of je maakt de stekker onder de stoel los, werkt ook.
Als je vaak tegen zoiets aanloopt kan je evt. ook zo'n "nep" gordelsluiting gebruiken dan denkt het systeem dat de gordel is gebruikt en blokkeer je de pieptoon. Volgens mij verkoopt de Action die dingen ook voor een paar grijpstuivers.
Nog even bij de dealer nagevraagd. Schijnt inderdaad gevoelig te zijn en al bij 2 a 2.5 kg te reageren. Bij de nieuwste generatie is de gordelpiep volgens mij niet uit te zetten, bij mijn vorige heb ik dat inderdaad wel gedaan.
Een ipad doet het werk al daarom heb ik de gordelpiep ook uitgezet.
Waarschijnlijk een kritische plek. Vaak is zo'n sensor niet meer dan een stukje foam met aan iedere kant een contactje. Foam indrukken maakt contact en je hebt een melding. Ik heb het bij mijn Picanto ook, de sensor zit redelijk achteraan de zitting, daar waar je zitvlak normaal de stoel raakt.
