Door Gast op dinsdag, 14 mei 2013
Antwoorden 23
Weergaven 2.7K
Aan de techneuten onder ons, valt dit nog te maken en hoe? Voor degenen die niet zien wat het is. Het is een TID met een soort van plastic wat loshangt en dit zet het signaal van de printplaat om naar de display.
Bedankt maar ik heb inmiddels al een ander klokje ingebouwd.
Mocht het niet lukken, dan wil ik ook wel een poging wagen, ik heb voor hetere vuren gestaan m.b.t. reparatie's...
Ik ga het zelf niet proberen, heb het naar de specialist hier in het dorp gebracht die het wel een uitdaging vondt om het proberen te maken. Hij zei inderdaad dat hij de contactpunten schoon gaat maken en het dan gaat lijmen. Wordt vervolgd!!
In printheads wordt vaker zo'n verbinding gemaakt door hem te verlijmen (met bv. een epoxy). De truuk is de lijmlaag ter plaatse van de contacten tot nagenoeg niks weg te drukken, de flex hecht dan op de plaatsen naast de contactvlakken.
nou volgens onze elektronica groep. wordt bij dit soort printplaten heel vaak een lijmverbinding (ipv solderen) toegepast. hiervoor is speciale lijm nodig. en dan kan gebeuren wat jan zegt dat de lijm na een lange tijd door vocht en dergelijke los kan laten.
is het geen optie om losse draden te solderen?
Ik kan je zeggen dat dit NIET te solderen is; het is namelijk om te beginnen al niet gesoldeerd. Op de foto is te zien dat de contactpunten van de flex zijn losgekomen. Normaal worden die op de print gedrukt, maar na zoveel jaar kan foor vocht alles aan elkaar corroderen. Mijn eerste TID had dit ook, de tweede was gelukkig wel goed. HEEL misschien is er nog genoeg contactvlak, je kunt proberen de flex vast te tapen en dan alles weer in elkaar te zetten. Met de flex IETS meer "naar binnen" heb je iets meer kans. Overigens komt binnenkort misschien mijn volledige audio MET TID (en aansturing) te koop. Dat hangt af van de pas bestelde dubbelDIN voor de Picanto en dan met name de Bluetooth...
Toch trek ik de conclusie dat het defect volledig aan je eigen handelen is te wijten en dan vind ik het eigenlijk niet zo netjes van je om het af te wimpelen op het feit dat een 2e hands artikel is dat je via een forumlid hebt gekocht. Zeker gezien het feit dat de manier waarop jij hebt gewerkt, niet nodig was en/of anders kon waardoor het defect mogelijk niet zou zijn ontstaan. Je manier van posten wekt nu de indruk dat het allemaal niet aan jou ligt en dat het daarom de schuld is van een ander, beetje jammer dat jij zo redeneert en communiceert op het forum.
Beste is inderdaad een kleine punt, en dun soldeer 0,5mm of zo. En een hoop geduld.
Dit is volgens mij nog prima te maken. Kwestie van dat "plastic ding" (flex cable) weer solderen aan de contactpunten op de printplaat. Kwestie van voorzichtig solderen met weinig tin en een lage temperatuur. en daar bij, kapot is het al, dus proberen kan je altijd
In het verkooptopic staat er een te koop, wellicht iets voor jou? http://www.citybugclub.nl/index.php?topic=12657.0;topicseen
Voor alle andere TID gebruikers, vervangen van een lampje kan het beste doen met een schroevendraaier (in de standaardlampjes zit daarvoor een groef) of met een krokodillenbek tang.
@ otto alleen de plastic beschermkap zodat ik het lampje iets makkelijk kon draaien.. tevergeefs het werkte allemaal en heb er 3 dsgen plezier van gehad..
[quote author=Otto link=topic=12655.msg257527#msg257527 date=1368561425] Tegelijk zijn er veel leden die een TID via Bernard hebben gekocht en zonder problemen rondrijden Ik begrijp alleen niet waarom je de TID open hebt gemaakt voor de lampjes te vervangen ??? Die kan je toch van buitenaf wisselen? Thanks Otto en voor het wisselen van de lampjes was open maken inderdaad niet nodig. Maar dat weet Rick inmiddels al helaas. Garantie geven op gebruikte zaken is lastig al heb ik ook wel eens een spiegelmotortje nagestuurd. Shit happens. @Rick: ik ga je zo een PM sturen.
Er kan natuurlijk altijd wel eentje stuk gaan :'( Tegelijk zijn er veel leden die een TID via Bernard hebben gekocht en zonder problemen rondrijden Voor dat geld koop je zeker ook niets nieuws :-\ dan zal je dieper in je buidel moeten tasten en heb je garantie Ik begrijp alleen niet waarom je de TID open hebt gemaakt voor de lampjes te vervangen ??? Die kan je toch van buitenaf wisselen?
Die zijn ook mooi, maar gaan niet werken in de 107, 307 stuurt hem aan via het VAN of CAN netwerk, net naar gelang welk bouwjaar je bedoeld.
En die uit de 307 passe die ni? zijn ook mooie opzich
Met de kans dat het weer gebeurd (niks tegen beboworld) maar ik koop geen 2e hands dingen meer. Deze kwam er namelijk ook vandaan..
Koop gewoon een nieuwe TID (via Beboworld) zoveel kosten die dingen toch niet.
of je moet iemand vinden die HEEEEL goed kan solderen
