Door Gast op zondag, 28 september 2014
Antwoorden 17
Weergaven 2.3K
beste forumhelden! ik bezig geweest met het verlichten van mij tellernaald in mij toerenteller. dat is gewoon gelukt. alleen met het terug plaatsen heb ik de teller naald gedraaid en nu is de toeren teller van slag. als ik mijn auto nu start dan gaat ie een paar millimeter omhoog en omlaag. ook met gas geven beweegt de naald een klein beetje. hoe zou ik dit kunnen oplossen.? dus hij krijgt gewoon stroom... leds doen het ook gewoon alleen het draaimechanisme is van slag. alvast super bedankt voor alle mogelijke input
Volgens mij heb ik die wel eens gezien. Maar ik zie er eerlijk gezegd het nut niet van als je al een teller hebt...
Dat bedoel ik ja, maar in dit geval met meerdere kleuren, Geen idee of die ook te koop zijn.
Jullie bedoelen een shift indicator en daar zijn modules voor te koop.
@ Anton: Dat idee bedoel ik. Soort van 'schakelgebied', blauw: te lage toeren, groen: goed, rood: tijd om te schakelen
Ik vraag me af of je dit tijdens het rijden ook wel goed ziet, als je naald van kleur veranderd. Ik heb ook ooit wel eens een gezien die een aparte led in de toerenteller had die aan gaf dat je moest schakelen.
@ Remco; THNX! @dB-Junky; alles kan volgens mij, maar noet allemaal even makkelijk. Ik ben zelf bezig geweest met de naaldverlichting, maar wat je hier ziet gebeuren wilde ik juist niet, daarom heb ik het nooit afgemaakt/in productie genomen...
de print plaat is exact het zelfde idd maar de manier waar op de printplaat in de behuizing ligt is wel degelijk anders.. nou de positie van de printplaat is anders. bij de linker toeren teller zit het stekkertje rechts onderaan en bij de rechter zit het stekertje links onder aan.. de printplaat links is linksom gekanteld en rechts dus rechts om.. daarom gaat het verlichten van de naald ook net even anders.. jan ik ga je nu een pb sturen
Jasper: Bij nog meer toeren (zeg vanaf 5500) wordt de naald dan rood? Is dit te realiseren? Zo ja: ik ben je eerste klant :P
[quote author=db-jasper link=topic=14766.msg289627#msg289627 date=1412230701]de naald verlichting in de engelse versie is net even anders dan met een linker versie.. Daar ben ik toch wel HEEL benieuwd naar dan: ik heb nog steeds een UK-versie liggen (beschadigde behuizing) en menig linksgestuurde teller open gehad, maar mij is een verschil nooit opgevallen! Dat de naald verkleurt in het filmpje geeft mij al een idee van hoe het gedaan is :P Ik denk dat de naald idd verkleurt ;D
Lijkt net of de naald van kleur verandert als het toerental oploopt. Dat zou ook wel grappig zijn.
UK rpm counter with blue led and needle green. 107: http://youtu.be/b9aC0XBLuBQ
Klopt. Ze zijn exact het zelfde en alleen de naald verlichting in de engelse versie is net even anders dan met een linker versie.. Ik zal er wel even een linkje mee plaatsen van mijn laatste variatie. En jan ik zal vanavond die foto sturen hoe het zit via pb
De binnenwerken zijn EXACT gelijk. Alleen de schaalverdeling is anders en de voet. Verder zijn de linker en rechter tellers hetzelfde. Hoeveel heb je aan de naald zitten draaien? Kun je 'm met de hand nog wel soepel van aanslag tot aanslag bewegen? Enne, hoe heb je je verlichting in de naald gemaakt? Ik heb er zelf wel een idee van, maar ben toch nieuwsgierig.
Ik heb via de snelle leeuw een engelse gevonden! Tijd voor afwisseling dus. En dit linkerbuiten werk kan dus voor andere doeleinden beschikbaar zijn
Dat word dan naar de sloop voor een nieuw binnenwerk, maar die weg ken je onderhand wel volgens mij.
Ik denk dat ik al iets te veel geprobeerd heb en dat het motortje is doorgedraaid.. en dus overleden.. Maar ik zal nog eens proberen vanavond
Haal de naald er eens af, start je motor en laat deze even stationair draaien. Zet dan de motor uit en prik dan de naald er op, zonder de as al te veel te draaien. Zo heb ik hem weer goed gekregen geloof ik na mijn ombouw. Maar Anders weet Jan hier vast wel een betere oplossing voor.
