Door Gast op zaterdag, 24 april 2010
Antwoorden 5
Weergaven 1.6K
Zoals het onderwerp al zegt, ben ik dus op zoek naar een aansluitschema voor u.s. knippermodules. Van welke draden strippen knippen, en welke draadkleur op welke aansluiting op de u.s. module. Want jah ook de 107 krijgt wat u.s. invloeden.
Dan moet je er nu wle uitkomen lijkt mij, mits ik uitga van modules met 3 aansluitingen.
[quote author=Murcielaygo link=topic=5703.msg118184#msg118184 date=1272156144] Gaat dat om de zwak oplichtende knipperlichten voor en/of achter? Dan is het simpel: je knipt de positieve draad van je knipperlicht door, daar komt de module tussen, let op de in- en uitgangen, anders werkt het niet. De derde draad komt als aftakking aan je stadslicht of achterlicht. Draadkleurtjes: Stadslichten zijn links en rechts GROEN Achterlichten zijn links er rechts BRUIN Knipperlicht LINKSVOOR is PAARS Knipperlicht RECHTSVOOR is GEEL Knipperlicht LINKSACHTER is GEEL Knipperlicht RECHTSACHTER is GROEN En m.b.t. de kleuren van de knipperlichten: die mogen aan de voorzijde wit en achter rood zijn, maar niet bij onze auto's, want dat valt niet onder de typegoedkeuring! Dank je jan voor de draadkleuren en functie, het gaat in dit geval dat de us modules op de voorste knipperlichten worden aangesloten. In de koplampen dus.
Als inderdaad bedoeld wordt wat Zackary schrijft, dan zou dat wat mij betreft hier in Europa verboden moeten worden. Zelfs steeds meer Amerikaanse auto's hebben oranje knipperlichten! Zelfs de Amerikanen(!) vinden dat blijbaar toch duidelijker. Ze leren het ooit wel een keer...
Als ik het goed begrijp knipperen na modificatie de rode lichten ipv de oranje. Hoe zit dat wettelijk dan in ons land?
