Door Gast op woensdag, 04 mei 2011
Antwoorden 16
Weergaven 2.5K
Hey allemaal, Ik zit met een vraagje, en ik weet niet of jullie mij kunnen helpen. Ik heb een Toyota Aygo met fabrieks radio / cd. Hier ben ik behoorlijk tevreden over (moet wel een keer de speakertjes in de achterdeuren vervangen) maar nu het volgende: Ik gebruik mijn mp3 speler vaak via de aux ingang op lange ritten. Nu wil ik deze (dingetje is erg klein) gewoon altijd in de auto kunnen laten liggen (in een zakje, in het vakje rechtsonder van het stuur ofzo). Ik wil dus niet na hoeven denken over hoelang ik de batterij al gebruik en of ik hem niet thuis een keertje moet laden. Nu weet ik dat je van die mp3 poortjes via een dingetje kan krijgen die in je auto adapter gaat. Dan heb je echter altijd een lomp ding in je auto adapter zitten, lastig, irritant een een flinke kabelbende. Dus dacht ik: kan je dat netter wegwerken? Weet iemand of het mogelijk is (en of hier setjes voor bestaan) zodat je een aftakking maakt van je 12v lijn naar je autoadapter, deze aansluit op een klein omvormertje en je dan een usb poort specifiek voor het laden in je dash. Hier een klein shopje van mijn idee. Poort zit in het rood omcirkelde deel. MP3 speler kan je dan gemakkelijk met usb kabel erin en kabel in de radio, in het vakje erboven liggen. Heeft iemand ervaring hiermee, en weten jullie of dit mogelijk is?
Niet dat ik weet. Maar ik weet ook niet alles
Is er een concrete oplossing voor zodat alle telefoons in de auto usb opgeladen kunnen worden?
Het heeft met het snelladen te maken en de nieuwere accu's in telefoons. Lithium Ion en Lithium Polymeer zijn veel gevoeliger voor overladen en dergelijke dan de oudere Nikkel Cadmium of Nikkel MetaalHydride. Dus ik vind het wel logisch dat er een soort van check gedaan wordt om te kijken of de bron wel genoeg stroom kan leveren. Ik kan mijn iPods en iPhone ook niet laden via een toetsenbord, maar wel vanaf een Powered Hub; zelfde idee...
Allemaal flauwekul naar mijn mening, oudere telefoons laadden ook prima in de auto en nu ineens niet meer???
Bij de iPhone moeten er ook bepaalde spanningswaarden op de Data-draden staan voordat deze gaat opladen. Het idee schijnt te zijn dat je hiermee het apparaat "vertelt" dat het een High-Current USB-poort is.
dat "lompe" 12v stekker naar usb omvormertje heb ik ook. De kleine variant dan die niet uit het gat steekt. Werkt prima voor o.a. TomTom, alleen mijn telefoon (nokia n97 mini) kan ik er niet mee opladen!?? :S Ik heb ergens een forum gelezen dat er dan een weerstand van x Ohm tussen de data kabeltjes moet (groen en wit) Heb dit nog niet geprobeerd maar misschien wel handig voor de mensen die overwegen een usb poort te gaan monteren en ook zo'n telefoon hebben.
Ok, ik ben overtuigd. Ik ga denk ik ff ergens zo'n ding wat helemaal verzinkt scoren. Dat lijkt me toch de weg van de minste weerstand. Vooral omdat ik nou ook niet zo'n grote electronica knobbel heb Deze ofzo bij Conrad
Die MP3 speler trekt toch geen 1A aan stroom Maar evengoed zal de spanning stabilisator warm worden. Mijn idee is overigens om elektronica componenten nooit op hun uiterste te laten lopen. Dat komt de levensduur nooit ten goede. Kant en klaar is denkt ik de mooiste oplossing, en minste kans op ellende.
Bedoelde idd die 7805. Ding wordt allen redelijk warm omdat ie 7v x 1A over z'n diner krijgt om te koelen. Denk dat voor hem idd een extra 12v aansluiting met zo'n ding die in je aansluiting weg valt de beste oplossing is.
[quote author=HellStorm666 link=topic=8013.msg177403#msg177403 date=1304536270]De lm7405 (als ik me niet vergis) zet elke spanning om naar 5v. Alleen het vermogen moet je dan mee uit kijken. Volgens mij haal je nu wat dingen door elkaar. Voor zover ik kan zien is een LM7405 een temperatuursensor... Een 7805 is een eenvoudige spanningsregelaar die 5V kan leveren aan maximaal 1A. De USB-standaard beperkt officieel de stroomconsumptie tot 500mA, dus dat moet kunnen. Je moet er alleen wel rekening mee houden dat bij grote stroom en de relatief grote spaningsval over de regelaar deze best wat koeling nodig heeft. Bovendien is dit niets iets dat je "zomaar even" maakt zonder enige kennis van electronica... Maar toen ik de vraag las was mijn eerste reactie eigenlijk overeenkomstig jouw eerste reactie: een "pico"-lader, ofwel eentje die (vrijwel) helemaal in de 12V-aansluiting verdwijnt.
De lm7405 (als ik me niet vergis) zet elke spanning om naar 5v. Alleen het vermogen moet je dan mee uit kijken. Je kan ook een extra 12v aansluiting maken, of een splitte r plaatsen.
In het krantje van de hallfords stond er net een die in de 12v aansluiting moet voor 9,95! Ja kan als je de 12v plug wilt blijven gebruiken voor een koelbox of dergelijke natuurlijk ook een extra aansluiting in de middenconsole maken zoals audiofiel dat had. Koelbox komt toch achterin te staan neem ik aan?
Ik zou het op de manier doen zoals Otto voorstelt. Probeer het alleen wel even uit in de stekker voordat je hem demonteert. De hele goedkope stekkers geven soms een instabiele spanning af waardoor in mijn geval mijn iPod enorm ging storen. Zonde als je het klaar hebt en het werkt nog niet lekker. Je kan ook een extra aansluiting maken zoals bijvoorbeeld onder:
Hellstorm, Het gaat me niet alleen om het lompe en onhandige. Ik wil ook graag op lange ritten (naar festivals in het buitenland, op vakantie) de 12V vrijhouden voor iets als een koelbox, tomtom of andere dingen...
Die "Lompe" Dingen voor in de 12V aansluiting zijn er ook al zo danig te krijgen voor weinig dat ze niet eens meer uit het 12V gat steken. Daarnaast is het met een simpel schakelingetje altijd van 12V naar 5รก6V te gaan;) Deze steekt bijv niet uit: http://www.dealextreme.com/p/car-cigarette-powered-1000ma-usb-adapter-charger-black-dc-12v-40470 Hier nog een hele lijst: http://s.dealextreme.com/search/12v+usb
Dat lijkt mij geen probleem. Er zijn van die lompe laders waar de USB aansluiting in de 12v plug zit. Er zijn ook 12v laders met een USB kabeltje die je aansluit op de muziekspeler. Wanneer je een dergelijke koopt kan je die lompe stekker er afknippen en de bedrading netjes aansluiten op een ander punt in je auto. De USB aansluiting kan je dan overal naar toe leiden. Suc 6
