Door Gast op maandag, 11 februari 2013
Antwoorden 4
Weergaven 1.5K
Hallo allemaal, Ik ben de nieuwe trotse eigenaar van een C1 Ambience uit 2008 en nieuw op dit forum. Ik heb mijn bug nu een week en ik ben er echt onwijs blij mee. Ik ben alleen vanmorgen tegen een probleem aangelopen. Vorige week heb ik de standaard radio vervangen door een Pioneer X5500BT en de standaard speakers door speakers van Alpine. De afgelopen week heb ik heerlijk kunnen genieten van m'n verbeterde geluidssysteem maar vanmorgen stapte ik in de auto en toen deed mijn radio het niet. Ook de binnen verlichting werkte niet meer. Nu denk ik dat het gewoon een zekering is maar de vraag is dan, had ik iets moeten aanpassen aan de auto toen ik de radio installeerde? Ik wil in ieder geval zorgen dat het niet nog een keer gebeurt. Kan iemand me helpen?
Nou het is in ieder geval opgelost maar het was niet de zekering in het dashboard. Die had ik allemaal gecheckt maar ze waren allemaal nog goed. Ik had ook de bedrading van de autoradio doorgemeten en daaruit bleek dat de constante voeding defect was. Bleek dat onder de motorkap ook nog een set zekeringen zat waarvan er 1 voor o.a. de plaffoniere (binnen verlichting) en de autoradio was. Deze was ook duidelijk stuk dus na die vervangen te hebben werkte alles weer perfect. Overigens om antwoord te geven op de vraag van Murcielaygo: ik heb de 2 iso stekkers via het iso verloopstuk van de nieuwe radio aangesloten. In het verloopstuk zaten de constante en geschakelde voeding omgedraaid maar omdat dit waarschijnlijk vaker voorkomt zaten hier 2 stekkertjes tussen zodat je ze kon omdraaien. Ik ga er nu maar even vanuit dat het toeval was en dat de zekering nu wel heel blijft. Mocht het nog een keer voorkomen dan ga ik dieper zoeken. Bedankt voor jullie reacties!
Een zekering gaat niet zomaar stuk, dus mijn vraag is eigenlijk: hoe heb je de diverse draden op elkaar aangesloten? Voor je de zekering vervangt zou ik eerst de radio verwijderen om na te kijken of er niet ergens kortsluiting zit...
Heb ik ook gehad, is een zekering. vervangen: Stuur een stuk naar links draaien dan zie je een schroefje, dan stuur andere kant op draaien, dan zie je het 2e schroefje. Kap voorzichtig lostrekken (zit nog geklemd).
Ik vermoed ook inderdaad een zekering. Die zitten onder de kap van je kilometerteller.
