Door Gast op zondag, 25 maart 2012
Antwoorden 8
Weergaven 2.7K
Hallo mede CBC leden sinds een week doet mijn achteruitrijverlichting het niet en zulke kleine problemen krijg je meestal als je een maand van te voren een APK controlle heb ;D . vandaag maar eens geprobeerd om het probleem te verhelpen maar mocht niet baten hier onder ff een lijstje wat ik heb gedaan . - de achteruitrijverlichting gekeken of hij verbrand dat was de lamp niet . - de lamp in een andere plek in gestop en brande gewoon. - de zekering bij de stuur gecontroleerd met z'n tester en alle zekeringen zijn in orde. - de zekeringen onder het motor gecontroleerd met z'n tester en zijn ook in orde. ??? ??? iemand nog suggestie ??? ??? ???
[quote author=Jarwien link=topic=10110.msg217154#msg217154 date=1332770332] want had de koppeling laten vervangen dus ze waren dat vergeten Ja, wat moet ik hier nu op zeggen... (oh ja, het zijn gewoon prutsers)
stekkertje van de schakelaar was niet aan gesloten aan het bak want had de koppeling laten vervangen dus ze waren dat vergeten kan gebeuren . ik wist ook niet dat er een schakelaartje was . nog bedank voor de tip @frankd
[quote author=remonlaurensen link=topic=10110.msg217144#msg217144 date=1332767551] En wat was het probleem? Ik ben ook hele benieuwd wat de oorzaak nu was, kan je dat nog even laten weten?
Probleem opgelost topic kan verwijderd worden.
@StevenQ daar had ik ook al naar gekeken en het was niet geoxideerd @frankd ik zal het zo meten bij de fitting ik denk dat het dan aan de schakelaar ligt
Het kan ook de schakelaar op de versnellingsbak zijn. even meten of je spanning op je fitting hebt, zo niet even meten bij de schakelaar. Ik weet alleen niet precies waar deze zit
het zouden geoxideerde contacten in de lampvoet kunnen zijn waardoor de lamp niet goed stroom krijgt. even "schoonschrapen" met een schroevendraaier zou dan kunnen helpen
