Door Gast op zaterdag, 10 januari 2015
Antwoorden 11
Weergaven 4.8K
Mijn acculampje bleef branden, de koolborstels zijn denk ik op na zo'n 170.000 km. Ik moet de dynamo vervangen, maar er zijn zoveel verschillende types, welke zou ik moeten hebben? C1 met Airco van juli 2005 1.0-12V Ambiance. Volgens mij is deze eenvoudig zelf te vervangen, zo te zien twee bouten en een stelregel en de kabels. Maar voor de zekerheid wil ik weten of dit ook zo is, dus wie kan mij vertellen of dit zelf eenvoudig te doen is.
Moet de voorbumper eraf om de dynamo te vervangen ?
is hier een diy. Van
alvast bedanktĀ
4 jaar geleden
Bij mijn motor forum noemen we dat een techniek dag en iedereen neemt wat te eten en drinken mee. Sleutelen, beppen en gezelligheid!
[quote author=MartinS link=topic=15074.msg294292#msg294292 date=1421128364] In Schiedam heb je de Gusto Autoclub, daar kan je heel goed aan je auto sleutelen. Ben jij lid van die club? Misschien is het een leuk idee om daar eens een sleuteldagje voor de club te organiseren.
Dynamo is vervangen. Het is inderdaad handig om de voorbumper gewoon te verwijderen, je kan dan heel makkelijk overal bij. Ik heb airco op mijn C1, daarom lopen er in de buurt van de dynamo slangen/leidingen. Daardoor kan je de dynamo niet goed weghalen zonder bumper demontage. Onder de dynamo zit ook de aircopomp, dus er blijft weinig ruimte over om de dynamo eruit te tillen of te laten zakken. De bumper ging makkelijk los, alleen het gedeelte wat geklemd zit bij het spatbord was wat moeilijker, voorzichtig met een kleine schroevendraaier zonder lakbeschadeging wat geholpen de klemmetje los te halen. 1 brak er af, maar daar heb je weinig last van, bij montage blijft hij toch goed vastzitten. Al met al ben ik er ongeveer 1,5 uur mee bezig geweest, waarbij ik op de sleutelclub de beschikking had over een brug. Nog een tip voor mensen in de buurt van Rotterdam. In Schiedam heb je de Gusto Autoclub, daar kan je heel goed aan je auto sleutelen, ze hebben daar 3 bruggen, (kwaliteits)gereedschap wat je mag gebruiken en o.a. apparatuur om je banden te wisselen en te balanceren. Het is een club van vrijwilligers, je moet vooraf bellen om een brug te reserveren. Kosten ongeveer 35 euro lidmaatschap per jaar en slechts 2 euro per dagdeel (ochtend/middag/avond). Je staat droog, warm en je hebt alle ruimte om te sleutelen.
Bumper verwijderen is iets van 8 schroeven, 2 schroefjes, een soort van popnagel en twee geklikte randen. Die haal je redelijk makkelijk weg, dan sleutel je idd STUKKEN makkelijker...
Voor het vervangen van de dynamo, moet je even de bumper er af pakken. Dit maakt het sleutelen een stuk makkelijker en je kan dan overal makkelijk bij en de riem weer makkelijk op spanning zetten. Check gelijk even of er geen speling op het lager v/d de waterpomp zit. Bij Bas koop je voor een paar euro's een jonge en goede dynamo.
Iedereen alvast bedankt voor de reacties. Ik heb zelf alleen even vraagtekens of ik na loshalen van de dynamo deze makkelijk kan verwijderen. Er blijft weinig ruimte over om de dynamo naar boven te verwijderen. Als het niet past zou ik nog de ruitensproeiertank kunnen demonteren en de koplamp. Of weet iemand of je hem er zo tussenuit kan halen?
Of neem ff contact op met Bas Boer van LibaCars die zal je vast hiermee kunnen helpen.
Als je de laatste 8 cijfers van je VIN geeft kan ik terugvinden welke er nu in zit. Groet, JW
Dat zou wel zo moeten zijn maar dat klopt niet altijd helemaal, ooit eens koplampen voor een auto besteld adhv het kenteken maar kreeg mooi de verkeerde thuis gestuurd. Tip van mijn kant is zoek via nr op de dynamo als je dat nog kunt zien.
Koop een (ruil)dynamo op basis van je kenteken, dan zou je zeker een goede moeten hebben. Massa los van de accu en dan is het simpel sleutelwerk. Overweeg ook meteen de riem te wisselen; alles is dan toch los...
