Door Gast op vrijdag, 16 februari 2007
Antwoorden 127
Weergaven 50.6K
Ben benieuwd of een van jullie al ervaring heeft met Cruise Control in een Aygo? Begrijp van Toyota dat er standaart VDO (€ 790,-) ingebouwd kan worden zie onderstaande afbeelding. Overigens geeft de verkoper de voorkeur aan een Cruise Control van John Gold. Deze heeft 2 mogelijkheden. 1 = bediening op de pookknop 2 = schakelaar aan stuurkolom met + en - maar ook drie voorkeuze snelheden. Ook hier zijn een paar plaatjes van toegevoegd. Wie heeft ervaringen en wat vinden jullie ervan. Laat eens horen?
Geen idee watvoor techniek, maar kom op zeg, NOG een hendel aan de stuurkolom???
[quote author=Murcielaygo link=topic=531.msg7282#msg7282 date=1171669305] Geen idee watvoor techniek, maar kom op zeg, NOG een hendel aan de stuurkolom??? Is heel normaal. Diverse wagens zijn uitgerust met drie hendelsof diverse knoppen op het stuur.
Hier zou ik ook graag eens meer van willen weten mbt tot de inbouw wie weet welke draad moet ik hebben voor de km teller .Ik had in mn vorige auto een toyota corrolla 1.3 zelf de cruise control ingebouwd ook met knopjes werkte perfekt .het merk was een Waeco MS-50 het is niet zo moeilijk om in te bouwen als je de draden maar weet en je moet ff geduld hebben om alles netjes te plaatsen. Ik zie op marktplaats nu een advertentie staan : Gespecialiseerd in het monteren van cruise control op elke auto. Bijvoorbeeld de Waeco MS-50, Vanaf 279 euro gemonteerd in uw auto Op de website staat nu Waeco MagicSpeed MS50 Inclusief montage € 279,- !!!!!!! http://www.inbouwstationhissink.com Ik heb wel intresse om dit in te laten bouwen als meer mensen dit willen kunnen we misschien een korting bedingen misschien kan de Aygo club hier iets voor doen.
Ik heb hier ook zeker wel interesse in? Maar het afgebeelde bedieningsunit, wat voor iets is dat? Wordt dat op je dashboard geplakt ofzo? De Peugeot 307 heeft zelfs 4 hendels aan het stuur, audio en cruise ...
Mijn ervaring met cruise controls systemen is dat je vooral een systeem moet hebben dat perfect de snelheid constant houdt en niet de hele tijd bij gaat regelen (gas bij, gas los) want dan wordt je zeeziek. Het systeem van Citroen in mijn Xsara is perfect, en mijn ervaring met VDO ca. 20 jaar geleden ook. Ik heb ruim 10 jaar geleden ook eens een goedkoper systeem ingebouwd maar dat was niet stabiel te krijgen (het bleef bijregelen) en ik heb dat dus teruggegegeven. Zonde van het geld.
Misschien even een poll aanmaken om te kijken of er interesse voor is. 279,- heb ik er op moment niet voor over. Onder de 200 zal ik erover nadenken :lol:
Ik heb hier ook wel intresse in Offtopic: Het gaspedaal is elektronisch bij de drieling.
[quote author=Alex link=topic=531.msg7769#msg7769 date=1172093563]Offtopic: Het gaspedaal is elektronisch bij de drieling. Lijkt me niets off-topic aan :P Maar ik dacht dat dat alleen met de MM-T/SensoDrive/2tronic zo was!?
Een aparte unit op het dashboard vindt ik niets. Het moet direct aan het stuur zitten en het maximale is eigenlijk een handel. Binnen kort een afspraak met John Gold om te kijken naar inbouw mogelijkheden.
ben pas nieuw hier (1e bericht) maar zodra ik tijd heb zal ik foto's plaatsen van mijn zelf ingebouwde cruise control van Weaso van 180 euro in mijn C1. Werkt perfect!
Welkom sstolk, je maakt ons wel benieuwd naar je foto's........laat maar eens zien!
Hey sstolk veel plezier hier op het forum en met je C1. 8) En we doen er ook nog maar een heleboel veilige km bij voor jou . :!: mvg Anja en Epke
Morgen zal ik proberen foto's te maken onder de motorkap zodat het een en ander duidelijk wordt. Aangezien ik geen A/C heb kon ik mijn cruise control bediening kwijt onder de knop van de kachelfan. Maar ik zorg voor een mooie repo hoe alles loopt en hoe ik het heb ingebouwd!
http://sstolk.dyndns.org/fotoc1/knop.jpg De bediening voor de Cruise Control (Set = Houd huidige snelheid aan of ga 2 km/h harder per aanraking) (On/Off = Zet hem uit of aan) (Res = Ga 2 km langzamer rijden of hervat vorige snelheid na onderbreking) Set en Res kan je ook langer inhouden om zo meer km/h te verhogen / verlagen http://sstolk.dyndns.org/fotoc1/gas.jpg De gas kabel heb ik moeten strippen omdat bevestiging bij de rollovergrip bij de orginele hendel niet paste. Anders liep hij standaard 2000 toeren zonder belasting. http://sstolk.dyndns.org/fotoc1/pomp.jpg Deze is aangesloten op een slangetje van de vacuumslang van de motor om zo kracht op te kunnen bouwen en de snelheid te kunnen handhaven. De onderkant is de kabel die naar de gaskabel gaat van je motor http://sstolk.dyndns.org/fotoc1/dash2.jpg Overzicht van mijn dashboard met radio en cruise control bediening http://sstolk.dyndns.org/fotoc1/control.jpg Dit kastje is de regelaar van alles. Draden die gemonteerd zijn: Stroom + Massa - Signaalkabel / pulsenmeter Veiligheidskabel die via je rempedaalschakelaar loopt via de koppeling (magneten bijgeleverd) naar de massa (Dus rem of koppeling in betekent onderbreking Cruise Control 4 aders naar bediening en 3 naar de vacuumpomp http://sstolk.dyndns.org/fotoc1/overzicht.jpg Links boven (blauw): Vacuumpomp die de gaskabel regelt Rechts: Gestripte gaskabel Midden boven: (wit t-stukje) Vacuumslang voor de Vacuumpomp (deze is doorgesneden en met een t-stukje weer vastgezet) Rechts boven: Versterkerkabel http://sstolk.dyndns.org/fotoc1/kap.jpg Hier is het t-stukje beter zichtbaar (net achter luchtfilter) Het verdient geen schoonheids prijs maar een andere oplossing is er niet om je gaskabel te modificeren Verder... De signaalkabel is afgetapt van de snelheidsmeter (wit/lila gestreepte draad) Deze kabel geeft pulsen aan de Unit door. Die op zijn beurt kijkt of het aantal pulsen gehaald wordt. Zo niet dan stelt hij de blauwe vacuumpomp bij naar boven of beneden. Algemene ervaring van deze set: Heel soepel met verhogen of verlagen van 2 km/h Is erg constant Heeft mij in Zweden op een 1:23,4 laten rijden Gas bijgeven om iemand in te halen kan ook en zodra je dan je gaspedaal weer los laat dan hervat hij zijn oude snelheid weer. Rem of koppeling intrappen betekend Cruise control uit. Voor mezelf heb ik de koppeling uit deze schakeling gehouden omdat ik dan kan opschakelen terwijl hij de snelheid aanhoud. En daar komt bij dat de koppeling het lastigste is om te monteren (mageneten die de schakeling onderbreken). De rem loopt via de remkabeldraad voor je remlichten (+ over - naar massa is 0 dus cruise control uit) Mochten jullie meer willen weten en eventuele schema's om de kabel te vinden van je km-teller reargeer dan even met een pm of op dit topic. Sander [modbreak]IMG-tags omgezet naar URL ivm wachtwoord-beveiligingen[/modbreak]
ik had ook gold cruise gebeld. heb het laats in ene kangeroo gebouwd is best te doen allemaal. ik wil het ook van gold cruise alleen dan wel een drive bij wire systeem is veel mooier. dat zat er aan te komen na tel contact.
[quote author=sstolk link=topic=531.msg22584#msg22584 date=1192721389] Waarschijnlijk heb je de map waar je foto's in staan met een wachtwoord beveiligd.
[quote author=Arjen link=topic=531.msg22588#msg22588 date=1192724559] [quote author=sstolk link=topic=531.msg22584#msg22584 date=1192721389] Waarschijnlijk heb je de map waar je foto's in staan met een wachtwoord beveiligd. Zeker weten zelfs!! Je foto's staan in de map MP3 collection -
jep, ik kan ook niets zien tenzij ik wat invul, kan dat anders??
Sorry jongens maar het is er nu af nu kan je ze wel zien!!!!
De gaskabel-aansluiting ziet er een beetje vreemd uit; had je die niet bij het pedaal zelf kunnen aankoppelen anders??? Enne: ik zie geen zekering in je versterkerkabel!!! Verder ziet het er wel netjes uit, hoe lang heb je gedaan over de inbouw?
