  woensdag, 05 maart 2008
  91 Antwoorden
  31.4K Visits
De Scangauge II is een zeer compacte 3-in-1 automotive computer.
Het aantal functies en de mogelijkheden zijn eigenlijk te veel om op te noemen.
De Scangauge II is geschikt voor alle moderne auto's en is zeer eenvoudig aan te sluiten op de OBD aansluiting van de auto.
Door het compacte formaat van de Scangauge is deze uitermate geschikt om in te bouwen.
Zo kan de Scangauge in de CityBug bijv. perfect worden ingebouwd in het vakje boven de radio.
Hier zie je een voorbeeld van een Scangauge in een CityBug.
http://www.citybugclub.nl/Images/Scangauge/SGinbouw06.jpg
Binnenkort gaat een aantal leden van de CityBugClub via een groepsaankoop een Scangauge II aanschaffen.
En zodra iedereen zijn Scangauge II heeft, verwacht de nodige inbouwverhalen en foto's.
Momenteel heb ik een tijdelijke info pagina gemaakt over de Scangauge II.
Link: http://www.citybugclub.nl/index.php?page=29
Dit topic kan worden gebruikt voor alles wat met de Scangauge te maken heeft.
Na een dag je rijden heb ik mijn scangauge ingesteld op een correctie van 5% na sychronisatie met mijn GPS. **** en Audiofiel hebben hem op 4%, dat komt mogelijk dat ik al 30.000 km met mijn banden gereden heb en mogelijk ook een verschil in merk banden want zij hebben vermoedelijk Michelin en ik heb Continental.
Verder heb ik de leverancier gemaild waarom er geen km/l op zit en wel gpm (hebben ze trouwens wel gehad "KPL" zie je als je googled op KPL en scangauge). Dit is het antwoord:
Hi,
For now this is the only way to view it. We are looking into ways that would make it possible to change.
Regards,
Joey Snyder
Linear Logic
CUTOFF betekent dat de brandstoftoevoer gestopt wordt als je hem in de versnelling hebt staan, maar geen gas geeft. De default waarde is 24. Maar het viel mij op dat als je een klein beetje gas geeft hij op 0,0 LHK blijft staan en dat klopt natuurlijk niet. Ook gaat ie dan af en toe waardes van 0,0 en 2 seconde later van 5,x geven. Ik heb hem toen de CUTOFF op 20 gezet maar met helling af in de versnelling en geen gas geeft ie ipv 0,0 soms 1,x aan. Nu heb ik hem op 21 staan en lijkt het goed te gaan en als je klein beetje gas geeft heb je waardes van 1,0 tot 2,x.
  • 4
  • 5
