  vrijdag, 31 oktober 2008
  59 Antwoorden
  38.6K Visits
Wetgeving omtrent Xenon verlichting
Auto's die af fabriek met Xenon verlichting geleverd worden dienen te zijn uitgerust met automatische niveau regeling en een wis/was installatie op de koplampen. Echter voor de Xenon conversiesets voor de aftermarket geldt dit niet. De Rijksdienst voor het Wegverkeer heeft te kennen gegeven dat bij de APK keuring alleen gelet wordt op het lichtbeeld. Dit lichtbeeld veranderd na de Xenonconversie niet omdat het brandpunt van de Xenonlamp in de bestaande reflector hetzelfde blijft. Hierdoor is het tevens mogelijk geworden om ook nieuwe auto's met Xenon conversie sets uit te rusten.
Voertuigen na 31 december 2006
Voor personenauto's en bedrijfsauto's die in gebruik zijn genomen na 31 december 2006 en die zijn voorzien van dimlichten met gasontladingslicht-bronnen geldt dat deze dimlichten :
• Voorzien moeten zijn van een koplampreinigings installatie waarmee het gehele of een deel van het lichtdoorlatende gedeelte van de koplamp wordt gereinigd
• Ingeschakeld moeten blijven wanneer het groot-licht brandt
• Voorzien moeten zijn van een niveauregeling die de verticale helling van de lichtbundel automatisch aanpast aan de belading van het voertuig. Dit is niet van toepassing op voertuigen waarbij de verticale afstelling van de lichtbundel op andere wijze wordt aangepast aan de beladingstoestand van het voertuig.
Voor auto's die in gebruik zijn genomen voor 1 januari 2007 en die voorzien zijn van xenon-verlichting gelden deze eisen dus niet.
LET OP:
De Nederlandse wetgeving bepaalt dat koplampen van auto's uitsluitend wit of wit/geel licht mogen uitstralen. De lichttemperatuur 10.000K of hoger kan hierdoor bij controle als overtreding worden aangemerkt.
Een lichte gloed (andere kleur) in de lamp mag, mits het te schijnen object maar wit/geel is en geen andere kleur.
Lichtarmaturen van voertuigen mogen alleen voorzien zijn van het type lamp waarvoor ze zijn goedgekeurd.
Gasontladingslampen (xenonlampen) horen in armaturen met een code DC, DR of DCR. Zo moet in koplampen met een code HC, HR of HCR een halogeenlamp zitten. Gasontladingslampen geven veel meer licht dan halogeenlampen. Om te zorgen dat er geen weggebruikers door worden verblind, is het zeker voor gasontladingslampen van belang dat zij alleen worden gebruikt in speciaal daarvoor bestemde armaturen.
Wij zijn niet aansprakelijk, mocht er bij u een overtreding worden geconstateerd.
Blauw wordt gauw ervaren als een irritante kleur. Met 6000K heb je ook meer licht als 8000K. Het reflecteert minder op borden etc.
