Door Gast op vrijdag, 17 december 2010
Antwoorden 16
Weergaven 7.1K
Hieronder staat een overzicht van alle zekeringen van de CityBugs. De zekeringen in het dashbord zitten achter de kap van de snelheidsmeter. De zekeringen in de motorruimte zitten in het zwarte doosje rechts achter de accu. Overzicht van de zekeringen in het dashbord
Zekering Ampère Functies
1 10A Remlichten - ABS - «2 Tronic» versnellingsbak
2 25A Centrale vergrendeling
3 20A Achterruitverwarming
4 7.5A Achterlichten - kentekenplaatverlichting - instrumentenpaneel - display
5 7.5A Diagnoseaansluiting
6 7.5A Mistachterlicht - Instrumentenpaneel - «2 Tronic» versnellingsbak
7 --- Niet gebruikt
8 7.5A ABS - stuurbekrachtiging - airconditioning - motorventilateurgroep
9 10A Achterlichten - centrale vergrendeling - ruitbediening - achterruitverwarming - snelheidsmeter - airconditioning - verwarming - toerenteller
10 20A Ruitenwissers voor en achter
11 15A Autoradio - elektronische startblokkering - aansluiting 12V (maximaal 120 W)
12 7.5A Achterruitverwarming - ABS - motorventilateurgroep - ruitenwissers voor en achter - stuurbekrachtiging - centrale vergrendeling - airconditioning - ruitbediening - snelheidsmeter - toerenteller
13 15A Airbag - elektronische eenheid motor - elektronische startblokkering - «2 Tronic» versnellingsbak - instrumentenpaneel
14 7.5A Airconditioning
15 40A Accessoires - ontwaseming - ABS - relais motorventilateurgroep - ruitenwissers vóór en achter
16 30A Ruitbediening
17 40A Verwarming - airconditioning
De zekeringen 1 t/m 14 zijn allemaal mini steekzekeringen. De zekeringen 15 t/m 17 zijn "Toyota" zekeringen (soort blokje) en alleen verkrijgbaar bij de dealer. Overzicht van de zekeringen in de motorruimte
1 50A «2 Tronic» versnellingsbak - motorventilateurgroep (diesel)
2 10A Koplampen
20A Koplampen met verlichting overdag
3 25A Elektronische eenheid ABS
4 30A Voeding contactslot
5 10A Alarmknipperlichten - verklikkerlampjes instrumentenpaneel - richtingaanwijzers
6 10A Koplampen
7 15A Plafonnier - snelheidsmeter - autoradio - instrumentenpaneel - toerenteller
8 15A/25A Elektronische eenheid motor benzine/diesel
9 10A Claxon
10 30A Motorventilateurgroep (benzine)
11 40A ABS
12 50A Stuurbekrachtiging
De zekeringen 1 t/m 9 zijn allemaal mini steekzekeringen. De zekeringen 10 t/m 12 zijn "Toyota" zekeringen (soort blokje) en alleen verkrijgbaar bij de dealer.
[quote author=-kevin- link=topic=7175.msg286422#msg286422 date=1405888246]Zitten deze zekeringen achter de teller unit ? Wat een stomme olek ! Je kunt onderweg niks. Met een kruiskopschroevendraaier in de auto kun je er gewoon bij... Ik heb zelf in bijna 5 jaar Aygo NOOIT een doorgebrande zekering gehad, dus helemaal stom vind ik het niet. Handig is anders, maar iets dat niet vaak nodig is "mag" je verstoppen...
Wellicht even in de handleiding kijken? Alle zekeringen + functie + locatie staan daar aangegeven ik geef je 1 hint : Zekering 4 7.5A :Rear lights - Number plate lights - Instrument panel - Display
Staat vlgns mij boven aan in dit topic, als ik het goed lees is dat een ja
Heren. Mijn achterrem lampen branden niet als ik de lampen aan zet. Tevens mijn kenteken verlichting doet het ook niet. En inteeeieur ook niet :@ Dit is gekomen nadat mijn rechter achterlamp doorbrande. Zitten deze zekeringen achter de teller unit ? Wat een stomme olek ! Je kunt onderweg niks.
[quote author=niek19 link=topic=7175.msg281965#msg281965 date=1398366184] gewoon even naar de garage gaan Een zekering vervangen is echt super simpel en daar hoef je echt niet voor naar de dealer. Maar ik zou me eerder afvragen hoe het komt dat de zekering kapot is.
gewoon even naar de garage gaan, ik had ook een zekering kapot en die hebben ze als service vervangen
Dat staat in je instructieboekje en in dit topic. Maar om antwoord te geven op je vraag het is zekering 14 van de dashbord zekeringen (7,5A zekering).
Kan iemand mij vertellen waar de zekering zit van de airco van een C1 met bwjr 2012?
nou er komt zoiezo een zekering extra in te zitten van 1A die de led's zekert en k zat te denken een relais te laten schakelen met de verlichting in het dash de "oranje gloed" die schakelt het relais en dan kun je de led's aanzetten of uit of dimmen
Die zekering positie zou ik gewoon "leeg" laten en niet gebruiken voor iets wat je nu zelf bedenkt. De sub moet je gewoon rechtstreeks aan de accu hangen dat is gewoon het beste (met een aparte 10A zekering). De bedrading voor je led-strips zou ik gewoon ergens aan bestaande bedrading hangen afhankelijk hoe je het wilt aansluiten (wanneer aan/uit etc.).
ik zie in het lijstje dat aansluiting 7 niet gebruikt word onder het dashboard mag ik hier mijn subwoofer aansluiten of moet dit echt op de accu zelf? ik wil namelijk ook nog led strips onder het dash maken moetk die dan daar op aansluiten of subwoofer?
Thanks! Nu begrijp ik de schema's die ik op internet heb gevonden. Succesvol nu ook de knippers voor de cv aangesloten!
[quote author=Haantje link=topic=7175.msg160277#msg160277 date=1295798115]voor nu gaat mijn interesse uit naar de nr 2 (25amp) voor de cv. Ik heb geen lijst, alleen een hoop los spul. Kan niets garanderen, maar als ik snel kijk (het is laat) zal het waarschijnlijk een roze draad zijn.
Ben nu bezig met mijn cv te installeren. Waar ik naar op zoek ben is welke kleur draad (steker) achter het dashboard hoort nu bij welke zekering. Voornamelijk voor nu gaat mijn interesse uit naar de nr 2 (25amp) voor de cv. Wie heeft hier een lijstje van, of is dit ergens te vinden?
He dit is nuttig voor het geval je mods wil aanbrengen.
mooi overzicht Martijn!
