Door Gast op zaterdag, 04 juli 2009
Antwoorden 23
Weergaven 2.3K
Ik bedoel de stekker die aan de kabelboom zit, die je in de komputer/ECU van de auto vast klikt. Waar kan ik die bestellen? Heeft iemand een artikel nummer? Guidom
je kan er alle kanten mee op ja . :P:P blaas blaas
[quote author=**** link=topic=4080.msg72651#msg72651 date=1246798516] Zo'n programmeerbare ecu is altijd handig als Guido straks misschien ook nog een Rotrex supercharger wil installeren. Of een turbo?????????
[quote author=Guidom link=topic=4080.msg72601#msg72601 date=1246786466] [quote author=FabianC1 link=topic=4080.msg72594#msg72594 date=1246782293] Dan zou je eens contact op moeten nemen met DP-engineering Die verkopen losse programmeerbare ECU's (VEMS) welke je met de laptop zelf kunt instellen (echt alles) Weet alleen niet of ze ze ook leveren met de aansluitingen van de Bosch computer ?! Ken jij iemand daar? Nee, ken er niemand, maar een aantal leden van de www.saxo16vclub.nl hebben zo'n VEMS ecu. Dit is een standalone ecu welke volledig programmeerbaar is en geschikt voor zowel NA- als Turbo (geblazen) auto's. Dit kan niet met de standaard ECU aangezien die geen turbo "velden" heeft. Kost aardig wat maar dan heb je ook wat. Is in ieder geval goedkoper als een complete RVS uitlaat
[quote author=Ulwembu link=topic=4080.msg72646#msg72646 date=1246795536] OK... Misschien dat ik gewoon te dom ben om dit soort dingen te snappen maar doen die chip tuners niet hetzelfde met je bestaande chip of zie ik dat te makkelijk? Ik denk dat je dat iets te makkelijk ziet wat ik er van begreep is dat een standaard ECU wel geschikt is voor kleine aan passingen maar als je andere injectoren (voorbeeld) wilt gebruiken dat een programeerbare ECU dan veel beter is, kan je meer in aanpassen.
Die bestaan er genoeg, zoek maar eens op "programmable ecu" en "piggyback" op google. Een aantal bekende merken zijn: Apexi, MegaSquirt, Emerald. Wat je ook nog even kan doen is contact opnemen met die gozer op 107oc die een turbo had gemonteerd. Hij had ook een programeerbare ecu gebruikt icm zijn turbo, mogelijk heeft hij nog tips voor je.
Precies een ECU die je kan programeren en die je zo op de bestaande vast zet. Hij moet nieuw zijn en ik moet er meerdere kunnen krijgen.
Als ik het goed begrijp zoekt hij een programmeerbare ECU die op de standaard plug past
Momenteel staat er een nieuwe ECU te koop op Ebay. Klik hier voor meer info. En informeer anders eens via de onderdelenlijn voor zo'n ding.
[quote author=Guidom link=topic=4080.msg72599#msg72599 date=1246785355] Een ECU die op de huidige connector past Kan je daar geen ECU doos uit een sloper voor nemen?
[quote author=Murcielaygo link=topic=4080.msg72597#msg72597 date=1246784488] Even voor de duidelijkheid: moet je nou de stekker die aan de kabelboom zit hebben, of juist de connector die op de doos van de ECU zit? Allebij Een connector die op de ECU past Een ECU die op de huidige connector past
[quote author=Murcielaygo link=topic=4080.msg72597#msg72597 date=1246784488] Even voor de duidelijkheid: moet je nou de stekker die aan de kabelboom zit hebben, of juist de connector die op de doos van de ECU zit? Hij zoekt de connector die aan de kabelboom zit , die connector past in de connector die in de ECU zit toch ?
Misschien is het nog een optie om wat rond te vragen op Toyota supra forums , maar weet niet in hoevere zij kunnen helpen, of in hoevere de ECU connectors overeen komen. Ben wel tegen iets van een 1JZ swap aan gelopen maar moet me er nog ff in verdiepen als ik tijd heb. link
[quote author=Cornnatron link=topic=691.msg72592#msg72592 date=1246782121] [quote author=**** link=topic=691.msg72590#msg72590 date=1246781637] @Guido Ik heb je bericht samengevoegd met het reeds bestaande topic over OBD diagnose. Lees dit topic maar eens door dat wordt er een hoop duidelijk. Voor de bugs heb je een OBD kabel nodig die het ISO9141 protocol ondersteunt. Op internet is genoeg gratis software te vinden die je kan gebruiken om bijv. foutcodes uit te lezen. Het gaat Guidom niet om een ODB kabel , hij zoekt de connector die de kabelboom verbind met de ECU onder de motorkap. Nog mooier zou zijn een ECU met dezelfde aansluiting als de Toyota ECU zodat ik de ECU gewoon kan omwisselen.
[quote author=Guidom link=topic=691.msg72591#msg72591 date=1246781879][quote author=Cornnatron link=topic=691.msg72588#msg72588 date=1246780906] Nop hij bedoelt de ECU connector die onder de motorkap zit op de computer.Nog mooier zou zijn een ECU met dezelfde aansluiting als de Toyota ECU zodat ik de ECU gewoon kan omwisselen. Dat zal helemaal mooi wezen ja gewoon plug en play.
[quote author=Cornnatron link=topic=691.msg72588#msg72588 date=1246780906] Nop hij bedoelt de ECU connector die onder de motorkap zit op de computer. Nog mooier zou zijn een ECU met dezelfde aansluiting als de Toyota ECU zodat ik de ECU gewoon kan omwisselen.
