Door Gast op maandag, 16 januari 2017
Antwoorden 5
Weergaven 1.7K
Heb een erg vervelend probleem met onze Aygo van 2008. Nu al voor de derde maal de zekering van de achterlichten doorgebrand. Dit is de vierde zekering aan de rechterkant van de teller. Op deze 7,5A zekering zitten verder de kentekenverlichting, dashboardverlichting en koplampstelmotoren. Natuurlijk brandt een zekering niet zomaar door. Tot nu toe heb ik de achterlichten, kentekenverlichting, de kabelboom van achter tot het dashboard (bekleding verwijdert) en de kabelboom bij de stelmotoren bekeken, maar niets kunnen vinden :'(. Onze auto heeft afgelopen zomer last gehad van het bekende vochtprobleem, maar dat heb ik inmiddels getackeld. Deurrubbers, achterraamrubber en derde remlicht afgekit en de auto is nu kurkdroog. Ook de achterlichten en kentekenverlichting lijken vrij van vocht. Verder allerlei fora af gegoogeld en tot nu toe één vergelijkbaar geval gevonden in GB; deze mensen waren al drie keer bij de dealer geweest en waren tot nu toe niet geholpen. Heeft iemand dit ooit meegemaakt of enig idee waar dit mee te maken kan hebben?????
Heb intussen aardig wat uren recherge werk op verschillende C1/107 en aygo fora erop zitten. Ben er nu wel achter dat er toch een achterlichtrelais moet zijn . Zie bijlage C32. Die ga ik sowieso nog vervangen.
jup, tot nu toe alle lampjes achter vervangen. Kentekenplaat verlichting boom uitgeplozen, stekkers met wd40 schoongemaakt, rubbertjes met vaseline ingevet etc. Radio en gevarenschakelaar liggen er nu ook uit en de koplampstelmotoren ook afgekoppeld. Nieuwe zekering erin en nu maar afwachten :-\
Al eens gedacht aan een lampje dat kortsluiting maakt?
Nope, relais kun je lang zoeken, alles is gewoon draad geschakeld, dus ergens zit er iets niet goed in de bedrading, dat word een dagje draden doormeten, de kenteken verlichting is de eerste verdachte.
Ik ben nog op zoek naar een relais voor de achterlichten. Ik neem iig aan dat de achterlichten/ kentekenverl door een relais worden geschakeld. Heeft er iemand een idee waar dit relais zit ( of er überhaupt een relais zit)?
