Door Gast op zaterdag, 27 november 2010
Antwoorden 7
Weergaven 1.6K
Jongens, Wilde vandaag mijn autoradio er uit halen, tot verbazing. Hij doet het weer niet! Vorige keer is de zekering vervangen, toen deed hij het wel weer gewoon.. Hupakee, weer vervangen, doet het nog steeds niet... Alles doorgekeken bij de onderhoudsboekje. De toerenteller staat 2 seconden op 0 toeren en werkt daarna gewoon weer naar behoren. Nu doet de instapverlichting het ook al niet meer? Lijkt wel alsof een ding kapot dat de ander ook kapot gaat. Weten jullie misschien iets meer? Groetjes, Adam.
Een kroonsteentje? Zitten de aders wel ver genoeg in dat ding? Klinkt namelijk alsof bij het verwijderen een blanke ader de inbouwslede raakt en die ligt via de body van de radio aan massa...
[quote author=DG link=topic=7099.msg152443#msg152443 date=1291111693] Mooi dat het weer opgelost is! Sta er trouwens wel van te kijken dat je nu al 2x je zekering hebt moeten vervangen.. Met m'n vorige auto heb ik bijna 3 jaar gereden zonder ooit een zekering te hoeven vervangen.. Heb je ook een reden waarom je zekering weer kapot was? Nee, klopt. Dat vind ik ook zo raar. Elke keer wanneer ik mijn oude radio er uit wilde halen (Eonon D1303 geloof ik) knapte de zekering weer.. Het kan zijn omdat ik de rode en de gele kabel heb omgewisseld met een kroonsteentje.. Misschien maakt hij sluiting oid ?
Bedankt, alles werkt weer naar behoren In verband met werk, school, vriendin etc kon ik dit niet eerder vertellen. Het was een zekering die weer geknapt was. Groetjes!
Doet je 12V-aansluiting het nog wel? En het binnenlicht?
[quote author=Starsky link=topic=7099.msg152126#msg152126 date=1290874650] Zit er geen sluiting in je radio? Trek de stekker eens los van je radio... Vaak zitten er meerdere verbruikers op 1 zekering,kijk anders ff in het boekje dan weet je waarschijnelijk meer... Suxs Dat heb ik allemaal al gedaan... Oke, oke, ik lieg. Ik heb een nieuwe radio gekocht (dat wilde ik al) die doet het dus ook niet!
