Door Gast op vrijdag, 09 april 2010
Antwoorden 14
Weergaven 1.7K
Beste forumleden, Mijn vraag is bestaan er ook 5deurs zijskirts? (Voor mijn Peugeot 107) De lester zijskirts ken ik maar deze zijn voor 3drs en passen dus waarschijnlijk niet op 5drs toch?
[quote author=Thomas107 link=topic=5620.msg114798#msg114798 date=1270836833] De deur loopt door tot aan de dorpel maar een zijskirt monteer je toch over de huidige dorpel heen? Dus zou dit geen probleem geven of zie ik dit verkeerd. Dat zie je helemaal goed, hier even twee voorbeeld foto's van mijn 3drs en een 5drs waar de bovenkant van de lester sideskirts zouden komen te zitten.
Ik heb nog even het emailtje opgezocht van Lester:
We are glad to confirm you that these side skirts can also be fitted on 5 doors version. Thank you for your patient!!! Kind regards, Claudia LESTER Via Novara, 151 28069 TRECATE (NO) - ITALY phone +39 0321 77 76 76 fax +39 0321 76 204 www.lester.it - export@lester.it
Wel grappig dat ze me bedanken voor de "patiënt" :
Even snel wat foto's genomen van mijn dorpel en deur. De deur loopt door tot aan de dorpel maar een zijskirt monteer je toch over de huidige dorpel heen? Dus zou dit geen probleem geven of zie ik dit verkeerd. Er zit namelijk nogal prijsverschil tussen die van Musketier en Lester.
Wij mannen denken toch dat alles langer is, toch?
[quote author=EJS link=topic=5620.msg114743#msg114743 date=1270821237]Waarom zouden de deuren niet meer open kunnen ?? De sideskirts komen toch op de dorpel onder de deur... Je hebt gelijk, ik had het idee dat de deuren verder naar beneden doorliepen...
Bekende Bug Maar staat erg mooi, snel maar een keer even kijken
ziet er zo uit op een 5 deurs
Ziet er goed uit
Seitenschweller Satz Peugeot 107 4-Türer zurück zu den Produkten Artikel Typenbeschreibung Artikel-Nr.: 1070401Marke: PeugeotModell: 107Beschreibung Musketier Seitenschweller verleihen Ihrem Fahrzeug eine sportliche und elegante Linienführung. Die Seitenschweller werden natürlich mit Anbauanleitung, Anbaumaterial und TÜV Gutachten geliefert. http://www.musketier.com/index.php?site=products&car=2&model=new&mod=107&kat=exterieur&prkat=spoiler&pr=1070401
De achterportieren van een 5 deurs 107 lopen toch door tot en met de "dorpelrand"? Ik verwacht daarom dat het niet zal passen omdat je geen body hebt om het op vast te zetten.
Ik heb Lester hier eens over gemailed en wat blijkt, de skirts zouden prima moeten passen op de 5-deurs uitvoering. Overigens zou je ook kunnen kiezen voor de 5-deurs skirts van musketier, ook erg netjes . Als het weer zo blijft, ga ik ze zeer binnenkort plaatsen (heb ze al klaar liggen). http://musketiershop24.com/images/primg/_c4j5487.jpg
De lengte van mijn dorpel is 167/168cm (107 5deurs). Ik weet niet hoe dit zit met een 3deurs? Naar mijn idee komt de dorpel ook onder de deur. Dit is goed te zien bij de Peugeot 107 (3drs) van marcia.
[quote author=Murcielaygo link=topic=5620.msg114726#msg114726 date=1270812269] Geen idee of ze er zijn, maar de 3drs-versie zal niet werken op de 5drs omdat de deuren dan niet meer open kunnen (als het al past). Waarom zouden de deuren niet meer open kunnen ?? De sideskirts komen toch op de dorpel onder de deur... Als de lengte van de dorpel bij een 3 drs hetzelfde is als een 5 drs dan moet het volgens mij gewoon passen
