Door Gast op donderdag, 14 januari 2010
Antwoorden 9
Weergaven 1.2K
De achterruitenwisser staat in de neutrale stand niet horizontaal. Nu heb ik het moertje van de wisserarm los, maar de arm, daar wil absoluut geen beweging in komen. Wie heeft er een tip of foefje om deze los te krijgen zodat ik hem horizontaal kan afstellen? Ik heb er ook al wd40 tussen gespoten.
Als ie conisch vast zit zou het moeten voldoen met een zacht tikje van de hamer op de andere kant. Zo krijg je conische boren ed uit een draaibank ook los.
Het wisserarm zit vast op een conisch asje en als je dat vastdraait dan wil dat wel eens abnormaal strak vastzitten. Ik betwijfel echter dat de wisserarm met locatite vast zou zitten, want de moer is toch sterk genoeg om het op z'n plek te houden.
Ah, nu snap ik waarom ik die van mij ook niet los kreeg. Irriteerde me eraan dat hij net iets scheef stond en ben met een moersleutel aan de gang geweest. Ben alleen gestopt op het moment dat ik er toch wel heel erg veel kracht op moest zetten. Was bang dat ik iets kapot zou maken...
uhm.. kan best zijn dat er loctite tussen zit.. was bij die van mij ook zo uiteindelijke met een poelie trekker eraf gekregen.
Los wrikken, heen en weer bewegen maar wel met de wisser omhoog zeg maar. Op de manier zoals met bevroren ramen de mensen zetten dan hun wissers ophoog en dan op die manier heen en weer bewegen moet wel loskomen afh van hoe oud de auto is anders net wat ejs zegt poelietrekker erop maar met beleid. Dit heb ik ook moeten doen maar die van mij heeft er maar een maandje opgezeten.
De bruchte tik van de hamer heeft bij mij goed geholpen :P
[quote author=EJS link=topic=4959.msg94483#msg94483 date=1263476618] Poelietrekker voor gebruiken, dan is hij er zo af http://www.ldenhartog.nl/product.php?id=1&cat=80&prodid=174 dat is idd denk ik de enige manier, de ruitenwisser in namelijk konisch, en zit dus muurvast :
misschien de arm wat verwarmen met een föhn? dan zet de buitenkant wat uit waardoor hij minder strak zou moeten zitten.
