Door Gast op zaterdag, 10 november 2012
Antwoorden 8
Weergaven 1.7K
Weet iemand hier of de achterklep van een C1 is uit te lijnen? Rechts kan de contactsleutel met de smalle zijde tussen klep en achterlicht maar links kan de sleutel met de brede zijde tussen klep en achterlicht. De klep moet dus een paar mm naar links. Aan de achterlichten ligt het niet want die sluiten mooi aan op de achterportieren. Ook geen aanrijding gehad o.i.d. Ik heb dit vandaag ook aan de dealer gevraagd maar die wist het niet :-\ Ze wilden het wel graag 'onderzoeken' (voor E 50,-/uur) : >
Vanmiddag alle moeren los gehad van de glasplaat en scharnier maar er is weinig te stellen... Verticaal zit er wel enige ruimte in maar horizontaal bijna niets. Grootste uitdaging is trouwens om alles weer zo vast te zetten zodat de klep weer 'normaal' in het slot valt en de scharnieren enigszins recht zitten :'(
Had dit probleem met de kieren aan de zijkanten ook. Nadat mijn ruit eruit is geweest bij ACE zit ie er beter in. Het verschil is nu minimaal en de klep valt beter in het slot. Zoals Martijn al aangeeft kan dit gesteld worden door de moeren aan de binnenkant.
Ik herken bovenstaande, een smalle rand rechts en een stuk breder links. Ik heb ook een c1, zou het aan de c1-tjes liggen? Daarnaast moet ik ook geregeld het metalen staafje in de linkerscharnierhouder terugtikken. Die komt er geregeld uitpiepen. Eenmaal er weer diep in, hobbelt ie er naar bepaalde tijd weer uit. Toen ik vanmiddag het staafje terug tikte zag ik het pas van het raam. Dit laatste was mezelf nog nooit opgevallen. Waar het forum al niet goed voor is ;D. Ik heb destijds wel bij de aankoop aan de dealer gevraagd waarom dat staafje er een stuk uit stak t.o.v. de andere. Je raadt het antwoord al: "oh, kan geen kwaad mevrouw". Nicole
Als je aan de binnenzijde van de klep de 2 moeren van de scharnierpunten iets losdraait, kan je de klep iets stellen.
Bedankt voor het meedenken De klep moet naar links..... Met het verschuiven van de slotvanger verander ik de positie van de klep niet.
Van wat ik me herinner van mijn koffer-lichtschakelaar-project zit er niet veel stelmogelijkheid in de slotvanger...
[quote author=CityBug Store link=topic=11571.msg239511#msg239511 date=1352578444] Komt ie nou mee... ;D Ik hou nu al van de nieuwe sponsor Ik zou ook even kijken naar de scharnieren zelf, hier zit ook een kleine afstelmogelijkheid in.
Komt ie nou mee... Hadden we vanmiddag even kunnen bekijken. Hoofddorp, 1 December! Grt, Martijn CityBug Store PS ik zou de slotvanger op de carrosserie iets opschuiven...
