Door Gast op zondag, 13 december 2015
Antwoorden 5
Weergaven 1.1K
Wie heeft een oplossing voor het probleem om de kofferbak weer open te krijgen van de Peugeot 107 .Je hoort de klik wel maar ik kan drukken op het knopje wat ik wil maar ,,,hij blijft dicht . Ik kan niets er over vinden op het forum. Wat moet ik doen om het probleem te verhelpen ?? Alvast bedankt!
Bij de eerste 3 generaties zit er niks om de vanger en een kunststof rooster voor het mechaniek van de knop/het slot. Bij de nieuwste generaties zit er om de vanger en over de "drempel" van de klep een kunststof kap, erg netjes...
Even een vraagje, hoort er om het slot aan de binnenkant een rooster tr zitten of zie je gelijk het ijzer zitten?
Ik gok van binnenuit. Daar zit iig het palletje waar ik weet van heb. Dus hoedenplank omhoog wrikken, leuning ontgrendelen, roostertje verwijderen en dan alles weer uitlijnen.
Vraagje: hoe heb je de klep dan open gekregen om bij het palletje te komen? Of mis ik iets?
Bij deze heb ik het probleem verholpen. Maat van mij heeft de zelfde auto even gekeken en vergeleken. Komt neer dat het palletje wat als laatste van het systeem je klep dat werkelijk ontgrendelt uit zijn positie was gesprongen . Probleem verhelpen is te doen door voorzichtig op het plastic te duwen en het palletje terug in positie te drukken. Hoop voor de mensen met vergelijkbaar probleem dat dit ook de oplossing is 8) Mvg dannysieb
