Door Gast op vrijdag, 02 september 2011
Antwoorden 21
Weergaven 3.5K
Hallo Via de zoekfunctie kom ik er niet uit dus daarom vraag ik het hier nog even. Ik wil mijn achterruitenwisser demonteren. Nou is het losmaken van de wisser en de motor op de achterruit denk ik niet zo ingewikkeld, máár wat moet ik doen met de kabel die over de achterruit loopt daar de wissermotor? En wie weet waar ik een kap kan halen voor in het gat dat in de ruit zit? Wat zijn de gevolgen als er dan per ongeluk op het pookje naast het stuur toch de achterruitenwisser wordt aangezet? Jeffrey
Je moet naar een audiospeciaalzaak gaan en vragen naar een antennestop 35 mm
Ik ben hier bij Brezan geweest en een andere speciaalzaak, maar die hebben beide geen enkel idee waar ik het over heb. Moet toch verder gaan zoeken dan
Lees mijn post een paar berichten terug.
Misschien een beetje een schop van het topic. Maar in de tijd dat ik nog een 106 reed was ik al op zoek naar die dopjes. En die zijn hier in Den Helder dus nergens te krijgen op een of andere manier. Waar komen de dopjes vandaan (welke winkel) en zijn ze eventueel online te bestellen?
Ik heb geen polietrekker in het bezit. :$ en vond het zonden om daar geld aan uit te geven. Ik heb deze inderdaad doorgezaagd, want ik heb er toch nog een reserve van(mocht het ooit weer nodig zijn!)
Poelietrekkertje doet wonderen!!! :P
[quote author=**** link=topic=8904.msg223463#msg223463 date=1337770025] [quote author=ENTtje link=topic=8904.msg223439#msg223439 date=1337729527] Ijzerzaag, kreeg hem los! Begrijp ik het goed dat je de as van de achterwisser hebt doorgezaagd? ??? Zou een beetje overbodig zijn geweest :
Wat een hel zeg, ik heb er een half uur aan die arm lopen trekken. Kreeg hem niet los. WD40, kreeg hem niet los. Ijzerzaag, kreeg hem los! haha Mijn dopje zit er ook op
Nope! Niks aan de hand.
Mooi gedaan, maar heb je nooit last van slecht zicht naar achteren zonder de achterruitenwisser?
Ziet er netjes uit zo!! [quote author=Jeffrey link=topic=8904.msg194088#msg194088 date=1314981832] [quote author=F Nathans link=topic=8904.msg194079#msg194079 date=1314978408] Nou ziet er zeker mooi uit!! Haal je ook nog C1 achterlichten? Dan is het helemaal 1 geheel!! 8) Ik vind die kleur zwart lelijk dus denk dat ik t zo laat haha Ieder z'n mening natuurlijk, maar ik vindt de rode ook beter staan bij deze kleur bug!
Thnx man
Als je alle resten meteen weg wilt kun je de achterruit laten polijsten. Dan zie je er niks meer van. Ziet er goed uit trouwens
Dankjullie! Het is gelukt. Ik heb de kabel naar de motor en de achterruitverwarming helemaal losgemaakt, als je de kabel volgt gaat deze linksachter in de auto weg achter een ''afdekkap'' en daarachter heb ik deze losgemaakt. De letters erafhalen was enorm veel werk en ik ben nogsteeds net helemaal blij dat je blijft zien dat er logo's gezeten hebben. Hier het resultaat: [img width=448 height=600]http://img840.imageshack.us/img840/8760/img0496b.jpg[/img]
Ik heb de kabelgoot weggehaald, de kabel teruggevoerd, en daarna achter de kap weggestopt waar hij ook vandaan komt! Antennestop staat hierboven al beschreven!
Kabel laten hangen( of afknippen ) en even naar een autoradiospeciaalzaak gaan en een antennestop (35 mm) halen. Deze kun je aan de binnenkant vastdraaien.
Oke die had ik niet gezien. Maar wat moet ik dan met die kabel doen en waar haal ik zo'n kap vandaan?
