Door Gast op vrijdag, 22 februari 2013
Antwoorden 13
Weergaven 2.4K
Hallo Mede bug rijders, Ik ben hier nieuw maar heb inmiddels al erg veel informatie kunnen vinden over van alles. Nu is mij het volgende overkomen. Paar grappenmakers hebben mijn antenne met grof geweld van het dak verwijderd. Nu zitten er een paar putjes in mijn dak waardoor de antenne niet meer aansluit. Nu kwam ik deze week weer in mijn auto en zag ik dat het lampje van mijn Aygo vol was gelopen met water. Dit door de hoeveelheid regen wat er is gevallen. Hij lekt dus bij de antenne, enorm balen. Het laten maken gaat mij veel geld kosten omdat de verzekering mij meteen veel meer premie laat betalen. Van buitenaf zie je het niet. Iemand hier ervaring mee of heeft iemand een oplossing? Groet Mark
Weet iemand iets wat je er tegen kan doen? Kan me nog wel herinneren dat gasten uit mijn klas in de middelbare school dat ook deden. Antennes eraf trekken en Mercedes sterren verzamelen.
Tip: bij ijzel behalve de ruiten ook de antenne ijsvrij maken. De mijne heeft het niet overleefd. Nu maar een korte bestellen.
Siliconenkit is juist kit die je niet moet gebruiken omdat het zeer snel weer gaat lekken, gaat weer loslaten na verloop van tijd i.v.m. de temp die het te verduren krijgt. Wil je het niet meer los krijgen, gebruik dan sika 260 en degelijke, voor afdichting neem een flexibele automotive kit zoals JW aangeeft, en de meeste garage gebruiken dat ook.
Meen je dat? Dan krijg je het niet meer los, en dat kan niet de bedoeling zijn. Voor dit soort klussen is er flexibele kit, die kun je weer lostrekken. Daarmee zitten ook de portierrubbers van ons C-eendje gekit, werkt prima. Groet, JW
siliconenkit gebruiken doet de garage ook als je komt voor waterlekkages bij de BUGS Antennevoet en 3e remlicht
[quote author=maaaak86 link=topic=12049.msg248404#msg248404 date=1361568294] Het laten maken gaat mij veel geld kosten.... Bij de garage 'op de hoek', bv VAK-garagae, of ander mannetje, helpen ze je wel tegen schappelijk tarief. Die weten ook welke kit je gebruiken moet, vaak hebben ze zo'n kitpistool gewoon al gebruiksklaar op de plank liggen. Misschien kan een ruitenspecialist dit ook wel kitten. Het voetje en de spriet zijn losse delen, misschien hebben ze geprobeerd je spriet te pikken?
Dat is balen zeg. Zinloos vandalisme. Bah >
@**** Ik bedoel het niet dat ik dat niet wil. Het was eerder een vraag of dat wel handig is om te doen dan. Ik ben blij dat je met me mee denkt. Thanx. Ik ga het proberen met flexibele kit. Echt balen dat er van dat soort mensen rondlopen. Naast de antenne was er een maand eerder ook al een kras op mijn auto gezet met een sleutel. Echt balen.
Tja, nu een lekkend dak lijkt me vervelender dan een mogelijk probleem later. Als ik je goed begrijp zit de antennevoet nog op het dak. Is de schroefdraad onbeschadigd? Dan kun je er zoals Martijn aangeeft gewoon een antenne naar keuze indraaien en de voet afkitten. Let er bij het kopen van de antenne wel op dat die de juiste schroefdraad heeft.
Mark, als je de antennestaaf wilt vervangen kan je die losschroeven van de voet. De kit gaat tussen de voet en de carrosserie, en je kan het beste kit gebruiken die flexibel blijft. Grt Martijn CityBug Store Hoofddorp
Dan doe je het niet en laat je de boel lekker lekken. :-\
Ik heb het bericht helemaal op de verkeerde plek gepost. Ik heb een aspiration red. Maar hard die kit niet helemaal uit? Mocht ik de antenne ooit nog eens willen vervangen voor een kleinere versie, dan lijkt me dat niet handig om te doen. Groet Mark
Ik zou er gewoon wat kit tussen doen zodat het niet meer lekt.
