Door Gast op vrijdag, 21 november 2014
Antwoorden 18
Weergaven 4.2K
Ik heb laatst mijn wisser van mijn voorruit laten vernieuwen maar nu tikt ie steeds tegen mijn raamstijl aan, maar dan wel op snelste stand. Is dit omdat de arm lam is of kan ik de arm los halen en tandje lager zetten? Ik neem niet aan dat het blad te lang is.
Probeer w40 of ander smeermiddel
Het kan erg vast zitten dat klopt wel, maar het moet los kunnen. Het mooiste zou een poelietrekker zijn of anders een houten wig of zo.
Ik krijg de arm helemaal niet los van de as. Die zit zo vast. Ik durf niet veel harder te trekken.
Wat moet ik daar aan uitleggen? Je draait de moer los van de wisserarm en daarna trek je de arm van de as. Dan zet je de arm in de stand die je wilt en draai je de moer weer vast. Markeer voordat je begint en beginpositie van de arm met bijv. een stukje tape.
[quote author=**** link=topic=14934.msg292387#msg292387 date=1416586955] Als je de arm hoger wilt zetten dan moet je inderdaad de moer van de arm losdraaien en de arm daarna op de as verzetten. Zou je me misschien in detail kunnen uitleggen hoe dit moet? Ik heb namelijk dat mijn Flatblade tegen de onderkant slaat.
Ik kan me vergissen, maar de hulp-arm is volgens mij niet stelbaar. En omdat de armen samen feitelijk een trapezoïde vormen verander je met verplaatsen van de hoofd-arm ook de hoek in rust en bij de a-stijl. Maar check eerst eens de stand van een zeker punt op de hoofd-arm (dus VOOR het draaiende deel) ten opzichte van een zeker vast punt op bijv. de motorkap om te zien of de ruststand van beide hoofd-armen wel gelijk is.
Dank je, ik had wel gezocht, maar niet goed genoeg dus. Edit: deze post doorlezende is deze niet het antwoord op mijn vraag. Mijn flatblade raakt geen a-stijl en geen kunststof. Mijn wisser staat niet 'mooi' in tegenstelling tot de wisser van de C1 van mijn vrouw. Deze staat wel mooi horizontaal en komt mooi verticaal bij de A-stijl. Mijn wisser hoeft dus niet een tandje verder te worden gezet, want dat is pas gebeurd door de dealer, omdat het kunststof wel werd geraakt. De arm staat dus niet mooi vlak. Net alsof de 'ondersteunende arm' een tikje moet worden gesteld.
Omdat deze vraag onlangs is behandeld heb ik je vraag samengevoegd met een bestaand topic over het afstellen van de ruitenwisser. Lees het eens door en je weet het antwoord.
Mijn vrouw en ik hebben voor onze C1's beiden een Bosch AR650S die heel erg goed bevalt en ik ook een ieder zeer kan aanraden . Echter onze beide ruitenwissers staan in ruste niet gelijk en komen ook anders in de buurt van de A-stijl. Die van mijn vrouw (C1 uit 2008) staat in ruste volledig horizontaal en komt ook evenwijdig aan de A-stijl in diens buurt. Die van mij (C1 uit 2011) staat in ruste niet horizontaal en komt ook in een hoek in de buurt van de A-stijl. Is het (eenvoudig) zelf te doen om de ruitenwisserarm, die van mij, af te stellen, zodat deze mooier in ruste staat staat en strakker bij de A-stijl komt?
Nee raamstijl (a stijl net hoe je het zeg ) daar tikt hij tegen aan
Waar slaat hij dan door bij jou? Slaat hij tegen de A-stijl aan? Ik dacht juist aan de onderzijde van de ruit. Maar goed maakt verder niet uit, je weet nu hoe je de arm kunt verstellen.
Sorry maar hij slaat toch door dus moet hij naar beneden ??
[quote author=Wieringer link=topic=14934.msg292384#msg292384 date=1416586310] paar tandjes lager zetten? Een paar tandjes hoger want je wilt dat het wisserblad hoger op de ruit komt te staan (ivm het door zwiepen).
Oké dank je ik zal morgen meteen even doen. Top forum dit !!
Net even snel gekeken maar het is alleen de moer maat 12 los halen en paar tandjes lager zetten?
Ja ik had eerst een gewone wisser nu een flatblade , nee arm is niet los geweest maar dat ding waar het arm omheen geschoven word zijn toch allemaal tandjes ( zover ik weet dan) dus dacht ik misschien paar tandjes lager zetten dat ie niet meer zo door schiet?
Het kunnen meerdere dingen zijn maar de meest voor de hand liggende reden is dat je waarschijnlijk een flatblade wisserblad hebt (en daarvoor misschien niet). Op de snelste stand "zwiept" het wisserblad meer en daardoor kan het zijn dat het wisserblad het kunststof nu raakt. Ik neen namelijk aan dat ze bij het wisselen van het wisserblad niet de hele arm hebben losgemaakt. Je zou anders de arm iets kunnen verstellen en het wisserblad iets hoger te zetten dan nu het geval is.
