Door Gast op vrijdag, 30 oktober 2009
Antwoorden 27
Weergaven 3.2K
Voor de winter wil ik graag een hoes kopen voor mijn Aygo. Zo hoef ik niet meer te krassen als het heeft gevroren. Heeft iemand tips van fijne hoezen en waar deze te bestellen/koop zijn?
[quote author=Franzz link=topic=4583.msg87097#msg87097 date=1257414386] Zit ik net bij de accessoireszoeker van toyota te kijken... Autohoes voor de aygo: art nr:03506-02001 kost: 172,28 incl btw omg wat een geld is die van leer of belegd met bladgoud :P
Je zou het bijna denken he!
, krijg je daar ook iemand bij die elke ochtend je ramen schoonkrabt en de auto voorverwarmd??
[quote author=Niek_ link=topic=4583.msg86862#msg86862 date=1257259075]- hoe lang zal het apparaat nodig hebben om je auto te ontdooien, red hij dat op het vermogen dat z'n accu bevat, of begint hij ook al aan je eigen accu te slurpen? Het apparaat schakelt zichzelf uit als de interne accu onder de 8,5V komt of schakelt over op de auto-accu. Dat laatste kan bij ons echter niet, omdat de 12V-aansluiting achter het contact zit. Je hoeft wat dat betreft nooit bang te zijn dat de heater de autoaccu leeg zal trekken. Bovendien zit er ook een spanningsmonitor in voor de autoaccu: onder de 11,5V schakelt de heater uit, zodat er normaal gesproken nog voldoende startvermogen moet zijn... [edit] Valt me nu pas op, maar bij de specificaties staat dat het ding het 20 minuten uit kan houden op zijn eigen accu. De interne Accu is 12V en het stroomverbruik kan oplopen tot 13A, dus er zal een accu-pakket (2x6V staat in de handleiding) in zitten van ongeveer 5Ah schat ik zo... [/edit]
je stelt inderdaad de actuele tijd in en deze onthoudt het apparaat. 1 In de handleiding wordt niet vermeld hoe warm de lucht wordt maar ze geven als voorbeeld om het apparaat te plaatsen het stukje dashboard boven de meters, dit is bij de bugs niet mogelijk, maar je kan hem denk ik wel midden op het dashboard plaatsen. 2 Het apparaat kan werken op eigen accu zonder te zijn ingestoken, dus ik vermoed dat hij voldoende vermogen heeft om je auto te ontdooien.
Ziet er uit als een simpel maar doeltreffend apparaatje. Helemaal omdat hij oplaad tijdens het rijden, kan je hem op je werk ook gebruiken, kost je toch (zo goed als) niks. M'n Duits is een beetje weg gezakt, kan iemand mij vertellen of je de actuele tijd op het apparaat instelt en deze dus onthouden wordt? Zodat je daarna alleen nog een starttijd hoeft in te voeren? Verder vraag ik me nog 2 dingen af: - hoe warm worden de onderdelen/de luchtstroom uit het apparaat. Anders moet je even goed nadenken waar je hem neerzet. - hoe lang zal het apparaat nodig hebben om je auto te ontdooien, red hij dat op het vermogen dat z'n accu bevat, of begint hij ook al aan je eigen accu te slurpen?
Dat ding heeft een interne accu en kan tijdens het rijden worden opgeladen, of thuis aan het stopcontact. Je accu heeft daar dus niets onder te lijden. Je kunt 'm instellen, de auto laten verwarmen en dan als je wegrijdt de heater thuis vast aan het stopcontact leggen, zodat je 'm 's avonds weer opgeladen in de auto kunt plaatsen, simpel zat!
[quote author=Guido link=topic=4583.msg86533#msg86533 date=1257027441] Of je neemt zo'n ding, instellen wat tijd betreft en de auto is warm en de ramen zijn ontdooit zeggen ze; http://www.conrad.nl/goto.php?artikel=856072 Bedankt voor de reacties allemaal! Heeft iemand ervaring met bovenstaand apparaat? Het lijkt mij wel handig, en de kans op krassen op de lak door een hoes is zo weg. Is het niet slecht voor je accu?
Jongens, let wel op dat je van een auto hoes krassen kunt krijgen. Dit omdat de hoes beweegt, met de wind, over het vuil dat op de auto zit. Ook tijdens het monteren van de hoes trek je de hoes over de auto.
[quote author=quorion link=topic=4583.msg86556#msg86556 date=1257071428] Hier in apeldoorn hebben we al iemand die het voor je doet. Aanmaakblokje in de gril, of brandgel eroverheen Zijn er al meerdere uitgebrand. Geen kacheltje meer nodig zo :S ow mooi is dat, hoop dat het niet bij je bug gebeurd
[quote author=Murcielaygo link=topic=4583.msg86480#msg86480 date=1256997356] O.a. Webasto levert systemen die op bijna iedere auto in te bouwen zijn. Alleen die systemen zijn niet zo goedkoop over het algemeen... De kleinste (Thermo Top E), geschikt voor onze wagentjes kost je al €769, daar komt dan nog montage en een bediening bij. De goedkoopste bedining is een schakelklok, deze kost ook nog eens zo'n €76, dus je zit al snel aan de €1000 voor een beetje comfort... die dingen hebben wij op onze brandweer auto's gaan nog vaak stuk ook :P
een standkachel zou het beste zijn ;D, maar ik weet niet of deze ook leverbaar zijn voor onze auto's :-\
Nee geen problemen . Als het ijs weg/gesmoten is met een trekker de resten verwijderen . Doekje er over en klaar is Anja / Epke. Het duurt even wat langer dan normaal krabben maar nu heb je geen krassen . :
Heb zelf zo'n ding voor op m'n voorruit, die je klemt tussen de voorportieren, werkt prima. Zijruiten zijn dan alleen nog een klein beetje bevroren.
Je kunt het altijd bij Autostyle proberen.
[quote author=E.T link=topic=4583.msg86423#msg86423 date=1256926832] Dat is die ruiten ontdooier van de Action . Die spuit ik op een doek en smeer de ruit in en laat het inwerken . Als dat gebeurt is wrijf je het er zo af . Als je namelijk zo op de ruit spuit loopt alles langs de auto naar beneden . En dat geeft vieze vlekken bij het opdrogen . Probeer het maar eens . die heb ik ook gehad, alleen werden de rubbers van mijn toenmalige civic er poreus van, heb je daar geen problemen mee?
