Door Gast op dinsdag, 16 maart 2010
Antwoorden 18
Weergaven 2.3K
Allen, Op m'n Aygo (2009) wil ik graag een nette set DRLs installeren. Nu heb ik her en der al mistlamp-vervangende setjes gezien en dat lijkt me ideaal. Echter, aangezien ik nu geen mistlampen heb, zal ik die eerst moeten kopen (correct me if I'm wrong). Volgens mij heb ik dit nodig: PZ443-90512-00 PZ457-90512-00 En nu zie ik deze set op eBay UK staan voor slechts 125 pond. Te mooi om waar te zijn?? http://cgi.ebay.co.uk/TOYOTA-AYGO-GENUINE-FRONT-FOG-LAMPS-FOGLAMPS_W0QQitemZ360242545816 Graag jullie advies!
Maar de bevestigingslippen staan toch op de juiste afstand en diepte? Dan zou je alleen de opening tussen de kap en het glas van je DRL hoeven opvullen...
DOH! Dit gaat niet zomaar passen. Ik heb net een 2009 Aygo met originele mistlampen bekeken en de lampunits hebben een stuk glas dat onder een hoek staat t.o.v. de lampreflector. Het is dus een hele unit. Met die topauto dingen kom ik er dus niet. Hmm nog even verder zoeken dus...!
Volgens mij zijn die vervangingslampen 90mm doorsnede, dus die passen dan netjes achter de openingen zoals het hoort.
Op het glas r.v. staat: Valeo OD 2 A044633
Hmm, ik heb wat koudwatervrees gekregen nu ik de mistlampbehuizingen heb binnengekregen. De binnendiameter is iets van 83-85mm en van die kerel van Topauto kan mij geen gedetailleerde tekeningen laten zien. Wel weet hij dat ze gelijk zijn aan de Valeo 088358 lampen. Nu is mijn vraag: weet iemand of de Aygo lampen dit type van Valeo zijn? ???
Oké, ja ik weet het ook niet.. maar als ooit iemand ze heeft dan houd ik het in mijn achterhoofd .
[quote author=SvenH link=topic=5455.msg109110#msg109110 date=1268819753]Iets anders dan van EJS maar de 9cm diameter moet gaan passen. Zijn idd andere, maar ook dit zijn "direct replacement", dus dat moet werken lijkt mij. [quote author=Punky link=topic=5455.msg109146#msg109146 date=1268824661]Kan dat ook voor een C1? Waarschijnlijk wel, maar ik heb nog nooit een C1 met die mistlampen kunnen bekijken, dus weet het niet 100% zeker.
Imco, bedankt voor de snelle service voor de mistlampbehuizingen! Deze zijn inderdaad los te bestellen gelukkig. Dit worden de DRLs: http://www.topauto.com/en/detail.pl?id=7fCTdc9vOY0wwJm4EkKnfOPEKlLYGump;la=en;cu=EUR;co=GB;sh=1;ca=453;mc=185;cs=453;pa=1;pi=2461;fs= Iets anders dan van EJS maar de 9cm diameter moet gaan passen. Ik houd jullie op de hoogte!
Voor zover ik weet vervangt de set die EJS heeft de complete lichtunits, dus dat lijkt me de beste/goedkoopste oplossing...
[quote author=Murcielaygo] En als je zoekt op PZ443-90512-00 ? Dat zouden alleen de kappen moeten zijn. Met de hierboven aangegeven set heb je daaraan volgens mij genoeg, want de DRL-set schroef je dan in die kappen ipv de mistpitten... Dat zijn inderdaad alleen de kappen, maar ik was er vanuit gegaan dat de mistlampunits verbouwd gingen worden. Als je lampen kan vinden die precies in de kappen passen ben je klaar! Mits e-keur natuurlijk!!!
[quote author=SvenH link=topic=5455.msg108801#msg108801 date=1268748214]Dank voor julie reacties. Voordat ik tot aanschaf overga, welke DRL set (met E keur) is aan te raden? De set die EJS heeft is specifiek gemaakt om te plaatsen in plaats van bestaande mistpitten. Dus daarvan is de montage degelijk en simpel. En de prijs is ook niet debiel hoog: minder dan €120 als ik me niet vergis... [quote author=Toyota Arnhem link=topic=5455.msg108799#msg108799 date=1268747992]Voorzover ik kan nagaan zijn de lampunits niet leverbaar zonder de kabelboom erbij. En als je zoekt op PZ443-90512-00 ? Dat zouden alleen de kappen moeten zijn. Met de hierboven aangegeven set heb je daaraan volgens mij genoeg, want de DRL-set schroef je dan in die kappen ipv de mistpitten...
Dat is je eigen keuze!!
Als het je om een set gaat puur voor de armaturen zou je misschien de afzonderlijke delen van de mistlamp-set kunnen kopen? De kabelboom en schakelaar heb je voor een DRL-set sowieso niet nodig...
De set voor de Facelift Aygo kan ik je leveren voor 175,64 aan huis bezorgd en wel! Laat maar weten op imulderij@louwman-arnhem.nl Groeten, Imco
Die set kost bij "onze" huis sponsor geloof ik rond de 130 euro INC verzendosten + gespoten orgineel van papayota Komt dan nog wel een kabelboompje bij en een sticker/mal... neem even contact op met "Toyota Arnhem" hij helpt je graag verder. Kabelboom heb ik er niet bij genomen omdat ik inderdaad een DRL in ga bouwen. Groet Marco. edit : stomstomstom...ik heb het oude model dankje Sponsor ^^ Maar dan nog...125pound * 1.12 (rate Google) = 140Euro...+ £15.00 (16.8 Euro) verzendkosten = 156.8 Euro....dan was mijn keuze simpel...voor twee tientjes meer...... Gofor Toyota Arnhem...super service en ECHT Toyota spulletjes
