Door Gast op dinsdag, 12 januari 2010
Antwoorden 59
Weergaven 6.2K
Per 2 januari ben ik de trotse eigenaar van een Aygo... Ik ben er heel blij mee en hij bevalt super goed. Alleen kan er geen trekhaak achter heb ik me laten vertellen dus het wordt een box op het dak als we op vakantie gaan. Of iets anders... Hebben jullie daar een idee over? Groetjes! Marieke
jazeker!
[quote author=foekie link=topic=4947.msg173972#msg173972 date=1302560582] Ik heb bij de dealer 100 euro betaald voor een nieuwe set dakdragers voor onze 107 Zijn dit de originele?
Koffer van 380 liter. Geen probleem, verbruik was ook nog redelijk. Heb tijdens de vakantie gemiddeld 1 op 16 gereden.
De box die **** had was volgens mij 350 liter. Volgens mij staat er in zijn topic nog wel een foto. Kosten van een set dragers varieren per merk, voor een C1 weet ik het niet. Audiofiel had een set te koop, maar is de sleutels kwijt, misschien dat hij je wel kan vertellen wat die set gekost heeft? Voor de Aygo ben je bij Toyota volgens mij iets van €200 tot €250 kwijt.
;D Heeft er iemand ervaring met de bagage boxen,welke maat is het handigste voor een bug (350lt??) en wat zijn de kosten van een setje dakdragers voor een 5drs. En heeft iemand toevallig foto,s van gemonteerde dakkoffers op een bug? Zoals je kunt lezen ben ik dus op zoek naar vakantie bagage ruimte,alle tips welkom. : bvd
Ik heb net nadat ik je berichtje heb gelezen, de skidragers opgemeten.. en die zijn het zelfde qua afmeting, dus gaat perfect passen! :D
Hi Foekie, De standaard dakdrager is 33mm breed en 23mm dik, de onderlinge afstand is (bij een 2 deurs C1) 700mm.
Ik heb een set dakdragers gehad (en weer verkocht) maar uit mijn hoofd gezegd zal die buis ongeveer 3cm breed en 1,5cm dik geweest zijn.
Even een oud topic afstoffen, met de volgende vraag: Wie kan me vertellen welke maat de buis heeft van de allesdrager? Ik heb een set allesdragers besteld, en via marktplaats een set ski/snowboarddragers gekocht.. maar ik weet niet zeker of deze dragers op de allesdrager passen. Het gaat om de volgende ski/snowboarddrager: Mont Blanc 530
Thule heeft bagagebox voor trekhaak montage
In principe passen alle bagage boxen op de dakdragers.
Past een standaard bagagebox van bijvoorbeeld Halfords op de originele dakdragers?
[quote author=Murcielaygo link=topic=4947.msg94261#msg94261 date=1263336773] http://nl.zilok.com/rental/29177-twinnyload-bagagebox-200-liter-montage-op-trekhaak-auto.html Precies Jan, Deze drager heb ik ook als fietsdrager en het fietsdraagdeel kan er af en dan kan de Box er op. Ik heb de box nog niet op de Bug gebruikt, de fietsdrager natuurlijk wel . Het is een prima oplossing voor wat extra ruimte en ik gebruik de box buiten het seizoen om als opslag op mijn terras ;D Op vakantie bij de tent is het een fijne afsluitbare proviandopslag, helpt tegen hongerige egels, muizen enz. Op marktplaats staat er een te koop Advertentie nr: 317322800
Grappig dat er een Lexus-sticker op zit...
ik heb ze binnen. ik moet ze nog even plakken en dan rijden om te kijken of er verschil in zit. maar ben momenteel wat druk
ik heb de spoilertjes bij imco besteld. ik ga zodra ik ze binnen heb en mijn odb kabel binnen heb even testen op geluid /verbruik met en zonder de spoilertjes
[quote author=Murcielaygo link=topic=4947.msg101728#msg101728 date=1266407725] Grappig: die instructie onder dat Aygootje staat er dus alleen bij de 3drs-versie en NIET bij de 5drs die ik heb liggen... Als ik het zo bekijk lijkt het erop dat ze het aerodynamisch profiel van de voorste beugel verstoren, waardoor er een "gat" geslagen wordt waar de achterste beugel dan ook in valt. Beetje vergelijkbaar met de dimples op een golfbal. Maar dat zegt mijn gevoel, ik heb geen diploma stromingsleer ofzo... ik heb imco even een mailtje gestuurd met de vraag. zodra ik reactie heb laat ik dit even weten. ik heb er voor de rest op internet nog niets over gevonden. Edit: Bericht terug van Imco. Deze kosten 12.50 per set. dus volgende week ga ik even een setje bestellen bij toyota arnhem!
[quote author=Murcielaygo link=topic=4947.msg101571#msg101571 date=1266354665] Hou ons maar op de hoogte, want ik ben nu wel nieuwsgierig waar die dingen horen/komen. Zeker omdat het er volgens de AIM 3 zijn ipv 2 of 4... in de AIM komen ze naast elkaar op de onderkant van de voorste dwarsbalk. ik zal het eens uitzoeken. is gewoon puur uit nieuwschierigheid. Als daarna de windstroom beinvloed kan worden heeft dit misschien ook een positief effect op het verbruik.
