Door Gast op donderdag, 05 augustus 2010
Antwoorden 8
Weergaven 1.4K
Vanochtend wil ik wegrijden en zet ik mijn draaiknop aan voor de lucht van buitenaf (heb nl. geen airco), op de eerste stand. Meteen hoor ik wat geritsel. Ik heb een klein blaadje/ steeltje kunnen pakken bij het rooster van de voorruit, maar het geritsel blijft aanwezig. Omdat ik meteen weg moest rijden, heb ik verder niet kunnen kijken (dat ga ik dadelijk in mijn pauze doen). Is het mogelijk dat een blaadje of steeltje in het rooster, of hoe heet dat deel, kan achterblijven waardoor het geritsel te horen is? Als ik de draaiknop op stand 0 zet, dan is het geluid niet aanwezig. Of is er misschien iets anders aan de hand? Ik zal sowieso even laten weten wat ik vanmiddag heb 'gevonden'. Mocht ik er nu niet uitkomen, vraag ik het de dealer zaterdag, want dan moet ik langskomen omdat de velgen eronder komen. Maar misschien hebben jullie creatieve D.I.Y. adviezen.
Die tips had ik idd al geprobeerd, maar hebben helaas niet veel geholpen :'( Ik denk dat ik maar ga proberen de kachelunit uit elkaar te schroeven, je moet iets... dat geritsel is best storend eigenlijk.
Heb je de tips die in dit topic staan al toegepast? Bij mij was ie denk al enigszins naar beneden gedwarreld en was het voldoende op de blazer voluit te zetten en alleen op de voeten gericht.
Even aanhaken hier. Ik heb ook last van een ratel in de blower ergens. Het lijkt uit het midden te komen (waar de ventilator zit). Heeft iemand tips hoe daar bij te komen? Wat moet je weghalen, of hoe kan je die open maken?
Het verrekte blaadje is van onderen op m'n stoel gewaaid... ;D... Opgelost dus! Bedankt voor het meedenken voor zoiets simpels... :P
Hehe... zien ze mij straks al zitten in de wagen...:P... Bedankt voor de D.I.Y. tips... (had e.e.a. al zelf geprobeerd uiteraard, maar niet even de tijd voor genomen)
Jup, ook zat last van gehad. Wat Murcielaygo zegt heb ik ook gedaan (ook met succes) maar daarnaast bewoog ik die schuif van boven naar beneden en weer terug, zodat 'ie switcht van ruit naar rooster naar voeten, etc. Dat heeft weleens geholpen.
Zeker het proberen waard. Ga dat straks uitproberen.
Als het het rooster onder de voorruit is kun je proberen dat domweg schoon te blazen door de blower op 4 te zetten, uitblaas op de voorruit en dan ook de ronde roosters bij de zijramen dicht te draaien. Dan gaat namelijk ALLE lucht omhoog ipv dat er opzij nog wat uitlekt. Geen garantie dat dta zal werken, maar het proberen waard lijkt mij.
