Door Gast op woensdag, 01 september 2010
Antwoorden 14
Weergaven 2.3K
Hoi allemaal, ik heb onlangs 15 inch velgen met 195/45/15 banden gemonteerd onder mijn Aygo. Nu als ik vol beladen ben en ik over een drempel of oneffenheid rijdt hoor ik (ik denk) linksachter een schurend geluid...heeft nog iemand dit meegemaakt en zoja wat kan het zijn ? Valt het te verhelpen ? (behalve dan de originele velgen en banden te monteren hahahaha).TX en groetjes
Dat verschil is ook nog wat groter dan je denkt, nl 2 cm. hoger t.o.v. een 195-45-15 en dat kan dus net aanlopen in je wielkast. Kijk eens naar deze site: http://www.rimsntires.com/specs.jsp Vul de gevens links standaard in wat een bug heeft, nl 4.5J velgen, ET39, bandenmaat 155-65-14 en dan in rechter kolom de maten zoals jij die hebt. Eerst met maat 195-50-15 en dan met 195-45-15. Je ziet dat het hoogteverschil 20mm. is. Niet veel, maar net genoeg om aan te lopen.
[quote author=**** link=topic=6503.msg196045#msg196045 date=1316334246] [quote author=blablahar link=topic=6503.msg196041#msg196041 date=1316333477] Toen liept die aan dus werkt niet echt gam maar hulpveren kopen Dat kan ook komen door de iets te hoge wang van je banden. Want jij hebt toch 195/50/15 banden? ja ik heb de banden 195 50 maar de 195 45 is 1 cm lager en dat mag eigelijk niet uit maken neem ik aan
Ik heb 10 losse rubbers ( 5 voor iedere kant) gekregen. Ik begin met 1 en ga desnood's door tot 5 aan iedere kant zit. Dan moet ie zeker niet meer schuren?!?
Whah ik heb de veerwegbegrensers gemonteerd gister gelijk wezen rijden met 3 man ging helemaal top ! Tot dat de boze drempel kwam ..... Toen liept die aan dus werkt niet echt gam maar hulpveren kopen
Ik heb vandaag veerwegbegrensers besteld op E-Bay. Als ik ze binnen heb plaatsen en zal mijn bevindingen hier plaatsen. Jhon L heeft hier goede ervaringen mee!!!
En ?? Lukt het ? Want ik heb heb het zelft probleem en overweeg hulpveren te nemen
[quote author=densan link=topic=6503.msg139768#msg139768 date=1283436076] dank jullie allen voor de reacties, ik denk dat ik bumpstops ga proberen... Laat even weten hoe dat is bevallen.
Xpression en ik hebben rubberen blokken tussen de veren. Dat bevalt mij heel goed! Dat kostte ietsje minder dan € 30,- bij de Profile Tyrecenter. Was wel een heel drama om hun aan het verstand te krijgen wat ik wou... Maar uiteindelijk is het toch gelukt!
Als je bij drempels e.d. last hebt van aanlopen terwijl je alleen in je auto zit, dan ga je te hard over de drempel. Met meerdere personen in de auto is de kans op aanlopen veel groter en zou je inderdaad kunnen overwegen om bumpstops of hulpveren te monteren. Beide opties zijn al toegepast door leden van het forum.
Volgens mij hebben er een paar forumleden ook bumpstops franzz, maar pin me daar niet op vast. En anders hulpveren nemen zoals ejs ze heeft die waren volgens mij ook niet zo heel duur.
Dank je Robin voor je antwoord. Ja gezien het linksachter is dacht ik ook al aan de vulhals. Een kennisje van mij had het al over bumpstops...maar is dat wel veilig ?
Wat voor een aygo heb je een 3/ 5drs en hoeveel j breed is de velg en evt etwaardes van het wiel. Is hij verlaagd? opties hij kan mogelijk aanlopen op je vulhals van je tank linksachter en anders op de wielkastranden achter. Ik zou eens gaan kijken voor een 175 50 15 band zal het probleem oplossen. Anders hulpveren of bumpstops achterplaatsen dan zal hij minder doorveren bij volle belasting, en het probleem oplossen . Mvg Robin
