Door Gast op vrijdag, 12 augustus 2011
Antwoorden 4
Weergaven 1.4K
Heren, Ik weet er zijn diverse topics aan vooraf gegaan, maar zit toch nog met een vraag. De bumper zit vastgeklikt bij de overgang naar het spatscherm, zag ik in de servicebox. Het lostrekken uit die klikverbinding........ Moet ik voor de auto staan en de bumper recht naar mij toe trekken, of moet ik aan de zijkant van de auto staan, bumper in de wielkuip vastpakken en dan recht naar mij toe trekken??? Als ik namelijk onder de verkeerde hoek trek, ben ik meer aan het slopen dan......... ;D
@REFZ, Hartelijk dank voor de tips, blijft toch lastig uitleggen Klusje is geklaard, en de xenon zit erin 8) Na wat peppi en kokki setjes van marktplaats geprobeerd te hebben, toch maar weer een set van Pilot erin. Had een losse lamp liggen, dus heb het uitgebreid kunnen testen, licht/lichtbeeld is echt perfect! Bewust geen slimline ballasten genomen, aangezien ik de meerwaarde daarvan niet inzie omdat er dan nog een los kastje aan bungelt : Ballasten aan de onderzijde, op een vlak gedeelte van de lamp geschroeft met 2 kleine parkers. Zit echt perfect, en je ziet haast niet van de conversie. Dus ben een blij man ;D
Nee, niet naar je toe trekken, je moet alles juist van je af doen. Dus iets duwen op de buitenste kant van de bumper bij de aanhechting en dan naar de zijkant (naar buiten toe) duwen. Als de beide zijknaten dan los zijn, dan trek je de bumper pas naar je toe om hem echt los van de auto te krijgen. In deze handleiding (inbouw mistlampen) wordt o.a. beschreven hoe je de bumper kan demonteren, lees die eens door en bekijk de plaatjes en vergelijk dat eens met mijn beschrijving, het moet dan echt lukken.
[quote author=**** link=topic=8813.msg191400#msg191400 date=1313140940] Een beetje op de zijkant van de bumper duwen en meteen naar buiten duwen is de beste "truc". Ok, dus je moet aan de zijkant van de auto staan, en vanuit die positie naar je toe trekken. Als ik je goed begrijp, druk je met één hand de bumper iets uit model, en met de andere hand trek je dan aan de rand van de bumper naar je toe.
