Door Gast op zondag, 14 januari 2007
Antwoorden 52
Weergaven 4.9K
Ik kwam een foto tegen van een soort custom made anti-rain-strip. Zelf heb ik ook al lopen nadenken over zoiets, maar dit is het gewoon!! Nu nog even de vraag hoe ik aan die rubber strip kom. Heeft er misschien iemand connecties in de rubber industrie. :!: :?: :idea:
[quote author=vlietmansje link=topic=355.msg185269#msg185269 date=1309269458] Misschien moet je kiertje langs het scharnier openlaten? Dan kan het water langs het scharnier in de goot lopen. als ik een kiertje maak,heeft de strip ook geen zin meer. kijk zelf eens ,als je de klep omhoog hebt ,langs de onderkant(ja, nu wel) van de ruit,en vergeet niet water gaat niet omhoog. het is wel minder geworden,maar zonder druppelen aan de kanten, krijg je de achterruit van een aygo nooit. groetjes rich knutsel ze ;D dus het werkt wel bij een 107 en een C1,maar de haakse hoeken (als je die ook wilt doen)word lastig,omdat je dan plooien krijgt (die je in moet snijden,de kantjes laten over lappen en weer insnijden,nu heb je gladde haakse hoek) ;D
ik heb net NOG eens gekeken ,en...de hoek loopt inderdaad vol,en loopt over. MAAR......als je een andere trip (met hoek/lipje) plaatst, blijft hij ook druppelen op het uiteinde (dit omdat het uiteinde/zijkant van de ruit ook binnen de auto valt(zonder bocht) het ligt 4 cm binnen de body(bij open) dus nu mijn vraag aan de mensen die de (andere)strip hebben DRUPPELD die NOG aan de uiteinde`s en heb jij een aygo(want op de foto staat een rechte achterruit, C1 en 107 (zonder bocht)) groetjes rich :'(
[quote author=Mr. Joshke link=topic=355.msg185232#msg185232 date=1309258732] is dat niet dat wat de e-monteurs om plaat (randen) schuiven? .......daar zit ijzer in... en dan weet ik niet of t glas dat zo leuk vind (en die is al ERG kras gevoelig:() het ijzer zit IN de rubber . @bandit Hoe goed werkt die strip van jou, want ik kan er niet echt een "gootje" in zien. er zit geen gootje in,ik heb het NET geprobeerd en het druppeld op 1 plaats (rechts) nou weet ik niet of het komt doordat die vanmij doorloopt in de bocht (en dus geen plaats is om het water af te voeren) groetjes rich
Ja Bandit, ziet er mooi uit. Maar ook voor mij is het niet duidelijk wat de bedoeling is. :-\ Ik neem aan dat als het regent en je doe je achter klep open dat nu je hoeden plank niet meer nat word? of zie ik het verkeerd ???
heel netjes
Ziet er netjes uit.
mijn oplossing hele achterruit rechter bocht bovenkant artikelnr 2005025 klemprofiel zwart 2-5 mm 2,10 euri per meter ;D besteld bij www.scheepsdief.nl groetjes rich ps : de onderkant heb ik niet gedaan OMDAT anders de afdichtrubber tegen het klemprofiel komt (lekkage)
Kan iemand me hier een tekening van toe laten komen . ??? Kan ik zien wat de bedoeling is en wat ik kan doen . grt Epke
Ik ga dit topic even volgen. Had al eerder hier gemeld dat ook bij mij de speakers vollopen bij openen van de achterklep na een regenbui. Door de importeur is inmiddels erkend dat het een constructiefout is. De dealer zou nog (al drie maanden geleden :) proberen naar een oplossing te zoeken. Heb t vermoeden dat hij nog steeds aan het zoeken is. Ik had een rubber gevonden, maar toen de rubber werd bezorgd in een doos, bleek dat ik 9 euro (!) verzendkosten moest betalen voor een strip van 1 meter, die ook in een envelop had gepast >. De groeten dacht ik en heb het hele zaakje na enige discussie met de leverancier teruggestuurd. Nog wel een tip: let op dat er geen metalen binnenkant in de strip zit als bevestiging. Dat was dus wel bij de strip die bij mij werd bezorgd. Ik moest vrij hard duwen om de strip over de ruitrand heen te krijgen en ik was bang dat als er teveel spanning op zou komen te staan, de ruit zou kunnen knappen.
Goede oplossing!
hier een linkje met rubber stripjes ;D http://www.wifocarrshop.nl/c-945359/kantrubbers/ of deze http://www.gorubber.nl/index.aspx groetjes rich
Die dingetjes eronder geven de buigradius aan. Ofwel: om wat voor hoeken en bochten kan je het stripje plaatsen. Je moet het zien als tekening van een stuk plaat met een bocht erin. Is voor ons niet van toepassing, want de ruit heeft niet zo een gekromde rand.
Nou, ik denk dat 8mm teveel is; dan klapt het rubber tegen het metaal of remlicht als je de klep opent.
Het moet in elk geval iets van een soort "gootje" worden als de klep openstaat. Dus een V-vormig rubber profiel van zeg 6-8mm per "pootje" van de V-vorm. Als je iets zou kunnen regelen zou dat wel heel mooi zijn. Misschien kunnen we samen iets bedenken/samenstellen.
Noem eens wat maten . Misschien kan ik iets doen of betekenen . :
Ik wil wel eens kijken of ik niet ergens een rol met rubber strip oid kan kopen. Dan knip ik die rol in stukken die groot genoeg zijn voor een bug, een soort groepsaankoop zeg maar.
Even dit topic omhoog halen. Met de regen van deze week heb ik hier ook veel last van en druppelt het water in mijn speakers in de hoedenplank... Dit lijkt me dus niet goed! Ik heb verschillende foto's gezien in dit topic, maar waar en wat moet je nu precies aanschaffen? En is dit moeilijk te monteren? Zo te zien niet is het namelijk een kwestie van het om het glas duwen en op maat snijden... Dit moet zelfs mij lukken ! Grt, Linda
